--- Co beim 1200er (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=18232)
Geschrieben von wupperkadett am 08.11.11 um 19.57:
Co beim 1200er
..Moin,wieviel Co sollte der Motor haben ?In % natürlich
Geschrieben von 1.2S-72 am 08.11.11 um 20.11:
Hallo.
Soweit ich weiß bei der AU 2,5-3,5%
Gruß Andy
Geschrieben von Greenie am 08.11.11 um 20.43:
je weniger desto besser......würde mal sagen wenn alles optimal eingestellt ist und keine Undichtigkeiten im Ansaugtrakt sind 1,2-1,8%.......da sollte er am schönsten laufen.....meiner hat momentan 1,9%....und läuft auch zu mager im Teillastbereich.....meiner ist aber auch Friesiert
Geschrieben von Kurt am 09.11.11 um 08.41:
RE: Co beim 1200er
ca. 2% Co Betriebswarm am stand bei etwa 750u/min bis 800U/min.
ist beim C-Kadett vergaser (mit 2 Stellschrauben)
Beim alten Vergaser (1x Gemischschraube und 1x Drosselklappenanschlagschraube) sind es ca. 3-4% am Stand Betriebswarm bei gleichen Umdrehungen
Geschrieben von BONITO am 03.01.12 um 21.57:
zu wenig ist aber auch nicht gut.
Zu mager eingestellt könnte er überhitzen und die Ventile verbrennen.... .
So 1,8-2,5% sind aber in Ordnung.
Für den TÜV ist die Obergrenze, je nach Baujahr, bei 4 oder 4,5%.
Kostet aber Spritt und Leistung.
Für die alten bis 71 gibt es ja keine verbindlichen Werte.
Wolfram
