--- Endtopffrage (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=18030)
Geschrieben von conrero am 29.09.11 um 18.23:
  Endtopffrage
nächste Frage biggrin , ist der Endtopf eines 1,1 der gleiche wie der vom 1,2 ??
Peter blink
Geschrieben von Greenie am 29.09.11 um 18.39:
kommt darauf an...der 11N hat einen anderen Durchmesser....
der 11 SR und der 12er und der 15er,17er und der 19er sind gleich vom Duchmesserbiggrin
Geschrieben von Duke Nukem am 29.09.11 um 18.42:
  RE: Endtopffrage
Ich weiß es nicht ob die passen, aber ich habe auch eine Frage : braucht man ein Endtopf ? bei meinem Kadett ist nur der Mitteltopf und ein Endrohr crazy
Geschrieben von steff1967^ am 29.09.11 um 18.52:
Daumen hoch! RE: Endtopffrage
@Hallo Duke;
ein N Motor hatte hinten keinen Endtopf!!! Gruss Stefan headbanger
Geschrieben von Duke Nukem am 29.09.11 um 18.56:
  RE: Endtopffrage
Original von steff1967^
@Hallo Duke;
jetzt bin ich total verwirrt confused , ich habe einen 1,1 S mit 55 PS früher Automatik, und ich habe kein Endtopf, aber ich habe gemerkt dass der Vorbesitzer ein Mitteltopf von Kadett C eingabaut hat..... hmmmm muss ich morgen nachmessen was da jetzt nicht stimmt
Geschrieben von steff1967^ am 29.09.11 um 19.00:
Hi Duke,
55 PS ohne Endtopf wow.... Was en Sound!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Geil
Geschrieben von Kolbenfresser am 29.09.11 um 21.40:
Lass doch so ohne Endtopf, das brummt schön.
Definitiv schöner als ohne Mitteltopf und nur mitm Endtopf.
crazy erfreut smile
Martin
Geschrieben von CaravanLuxus am 29.09.11 um 23.23:
Diese Auflistung enthält bereits Edits:
11N 45PS: kleiner Durchmesser, einflutiges Flammrohr, ohne Endtopf
11N 50PS und
11S 55PS: kleiner Durchmesser, zweiflutiges Flammrohr, mit Endtopf
11SR und 12S 60PS sowie
15S 65PS, 17S 75PS und 19S 90PS: großer Durchmesser, zweiflutiges Flammrohr, mit Endtopf, bei Rallye mit Doppelendrohr
Beim 12S ist nach meinem Kenntnisstand ab Werk der Auspuff anders geteilt als bei den anderen Motoren, also alles was nach dem Hosenrohr kommt ist beim 12S spezifisch.
Bei älteren Gebrauchtfahrzeugen kann immer damit gerechnet werden, daß der Auspuff "zeitwertgerecht" instand gesetzt wurde und nicht mehr der originalen Ausrüstung entspricht. So kann zum Beispiel ein Kadett-C Topf und ein falschen Endrohr verwendet worden sein... blink
Geschrieben von Greenie am 30.09.11 um 06.22:
Original von CaravanLuxus
11S 55PS: kleiner Durchmesser mit Endtopf
Also einen 11S mit kleinem Durchmesser hab ich noch nicht gesehen.... confused
die 11 S hatten ja auch ein zweiflutiges Hosenrohr....
Geschrieben von Lehrbua am 30.09.11 um 08.40:
Original von Greenie
Ist so in dem F-Coupe 1,1S Automatik meiner Freundin verbaut.
eventuelll hat dies mit dem Automatikhosenrohr zu tun?
Geschrieben von CaravanLuxus am 30.09.11 um 08.47:
Die meisten 11S, die ich sah, hatten/haben einen Mix aus klein und groß. Schutzgas-Schweißen machts möglich, brutzel brutzel...
Ich habe meinen vorherigen Beitrag mal etwas editiert.
Geschrieben von conrero am 30.09.11 um 10.02:
" also alles was nach dem Hosenrohr kommt ist beim 12S spezifisch "
hallo, danke, genau das wollte ich wissen blink
Peter
Geschrieben von HEINZ am 30.09.11 um 15.44:
@ Greenie
doch es ist so wie der CaravanLuxus schreibt ...
Geschrieben von Greenie am 30.09.11 um 17.10:
kann natürlich sein....ich denke auch,daß im laufe der Jahre einiges an den Fahrzeugen eingebaut worden ist,das nicht genau dem Original entsprach....ich hatte bis jezt 5 Kadetten,davon 2 11S und beide hatten den großen Durchmesser...auch die ,die in den Jahren repariert hab hatten den Großen...vileicht kommt daher main Halbwissen..... resigniert
