--- Schlauch für Luftfilter (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=17938)
Geschrieben von Miss Larifari am 13.09.11 um 07.45:
Hallo zusammen,
vielleicht eine doofe Frage, aber ich komm bei der Suche irgendwie nicht weiter...
Mir fehlt in meinem Kadett der Schlauch vom Luftfilter, durch den er die Luft zieht, wenn man das Hebelchen auf "Winter" stellt.
Ich will natürlich nicht bei Schnee und Eis fahren, aber bei einem schönen Wintertag kann man ja mal eine kleine Ausfahrt wagen (vorausgesetzt es wurde nicht gestreut!)
Meine Fragen demnach:
Benutzt ihr diesen Hebel wirklich und wenn ja, ab welcher Temperatur ungefährt? Verändert sich dann das Motorgeräusch, o.ä.?
Brauch ich zwingend so einen Schlauch und wenn ja, wo bekomm ich sowas (und wie zum Teufel ist der fachbegriff
Entschuldigt, wenn die Fragen all zu doof sind....
Geschrieben von Duke Nukem am 13.09.11 um 07.59:
RE: Schlauch für Luftfilter
So ein Alu-Flexschlauch bekommt man beim jedem Autozubehörladen als Meterware, im Net zu kaufen loht nicht, zahlst mehr für Versandkosten als es wert ist. Ich habe diesen Hebel noch beim keinem PKW benutzt.
Geschrieben von inspector.kadett am 13.09.11 um 10.37:
ich nutze meine kadetten gerne auch im winter.
der Luftschlauch ist zur Ansaugluft vorwärmung.
er ist notwendig um bei nasskalten temperaturen in der warmlaufphase eine vergaservereisung zu verhindern. (ist mir auch bei nicht auf winter geschalteten hebel noch nie passiert...)
allerdings ist der motorlauf wesentlich besser als wenn er nur eiskalte luft zieht.
manchmal gibt es hier bekannte probleme:
der motor eines C-kadett hat bei dem abgaskrümmer eine veränderung des stutzens erfahren, normalerweise hängt hier der rüssel des plastikfilters einfach nach unten geschwenkt grob hinein. einen schlauch kannst du aber getrost genauso grob reinhängen lassen, musst ihn nur mit einer schlauchschelle oben sichern.
ja, es gibt sowas als meterware im zubehör.
nein das motorgeräusch andert sich nicht.
Geschrieben von Max am 13.09.11 um 13.07:
Servus,
genau den hab ich mir gestern erst gekauft. Gibts bei ATU für rund 5 Euro pro meter ( Mindestabnahmemenge 1 Meter ).
Max
Geschrieben von Miss Larifari am 13.09.11 um 18.02:
Jetzt bin ich schon viel weiter!
Ich dank euch für die antworten.
