--- neuer 12 S Teilemotor bei ebay (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=17709)
Geschrieben von löffli am 29.07.11 um 21.39:
Hallo, ich hab mir einen nagelneuen (original Opelverpackt) Rumpfmotor 1,2 S bei ebay geholt. Ist heute angekommen. Ich hab den für 250 plus 50 Euro Versand (muß man nur nachfragen) bekommen. Als ich den gekauft habe, hatte der Verkäufer noch 10 Stück auf Lager. Jetzt ist es plötzlich nur noch einer?
Also schnell wenn noch einer einen braucht.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350478141977&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Geschrieben von Cosmo am 29.07.11 um 22.50:
Echter Schnapper!!
Hat in den 80ern bei Opel etwas um die 2500 DM gekostet.
Motoren-Inflation..........
Geschrieben von Greenie am 30.07.11 um 07.41:
der 12er S ist für einen Frontkratzer.....denke Kadett E nach der Teilenummer...
ist aber gut umzubauen....sind nur Kleinigkeiten anders....aber das hatten wir ja schon mal in einem anderen Fred.....
also ZUSCHLAGEN so billig gibts die nicht wieder....
Geschrieben von 70er80erFan am 30.07.11 um 10.53:
zur Info, werde heute die Letzten 3 Rumpfmotoren abholen.
Dann gibst keine mehr bei dem Anbieter.
gruß rainer
Geschrieben von Ross am 30.07.11 um 11.38:
Spekulantentum ist nun mal Teil der Marktwirtschaft.
Geschrieben von 70er80erFan am 31.07.11 um 15.33:
jetzt bleibt mal alle auf den Boden.
Abzocke gibst bei mir nicht. Aber wenn man an mit der Quelle zusammen ist...
Und es sind noch mehr OHV Rumpf-Motoren da.
gruß rainer
Geschrieben von Greenie am 31.07.11 um 16.56:
war doch nicht ernst gemeint....
Geschrieben von Praktikant am 01.08.11 um 13.56:
ich war heute bei Max Power und hab auch ein 12S Rumpfmotor da geholt.
Die ersatz Motoren sind vom Corsa A (Fronttriebler) und die haben noch 6 Motoren auf Lager. Können aber noch jede menge von den Motoren bestellen.
Also wer noch einen braucht kann sich ruhig da einen holen und für 250€ was die Kosten kann man auch nicht viel falsch machen.
Gruss Angelo
Geschrieben von 1.1 ralllye am 01.08.11 um 14.31:
Wie issn die adresse von der Firma
Geschrieben von kadettblimo am 01.08.11 um 14.50:
Original von 1.1 ralllye
Wie issn die adresse von der Firma |
guckst du in ebay-Auktion, da steht die Adresse.....
Geschrieben von Ross am 01.08.11 um 22.20:
Original von 70er80erFan
gruß rainer
Rainer, wahrscheinlich habe ich die Smileys missverstanden.
Ich dachte, Du hättest den ganzen Laden leergekauft. Nehme somit alles zurück!
Ross
Geschrieben von Kadetter am 01.08.11 um 22.28:
Original von Praktikant
Gruss Angelo |
Ist da Motornummer-Mäßig schon was eingeschlagen (12S oder so)?
Geschrieben von Greenie am 02.08.11 um 06.00:
neue Rumpfmotoren haben noch keine Nummer eingeschlagen.....
Geschrieben von 11Coupe1972 am 02.08.11 um 06.07:
Rumpfmotor Deffinition
Was heißt denn eigentlich Rumpfmotor?
Ist da die Nockenwelle und die Ölpumpe mit drin?
Ist das nachträgliche bohren für die Kadett Motorhalterung unproblematisch?
Geschrieben von 70er80erFan am 02.08.11 um 07.22:
Motor ist bestückt mit
Nocke, Kolben, Kurbelwelle und Schwungscheibe.
Es sind nicht verbaut Oelwanne, Kopf Oelpumpe. Die Teile gehören nicht zu einem
AT-Motor. Komplettdichtsätze für den Motor können bei mir erworben werden
und wenn du von der Oelpumpe die Zahräder brauchst, die habe ich noch.
gruß rainer
Geschrieben von 1.1 ralllye am 02.08.11 um 10.09:
So Hab mirauch 2 Stück gegönnt bei den Preis kamma nix falsch machen
Geschrieben von CaravanLuxus am 02.08.11 um 12.20:
Im Corsa gab es keinen 12S.
Soll "Corsa" nun ein Synonym für "Fronttriebler" sein? Beim Kadett-D gab es einen 12S mit 60PS. Beim Kadett-E einen 12SC mit 55PS. Beim Corsa gab es 12NC und E12GV mit 45PS.
Geschrieben von Neurotiker am 02.08.11 um 12.26:
RE: neuer 12 S Teilemotor bei ebay
die Teilenummer sei:
GM.Nr.: 90296128
Opel Nr.: 604413
kann da was jemand mit anfangen?
Geschrieben von 11Coupe1972 am 02.08.11 um 13.00:
@CaravanLuxus:
Laut Wikipedia gab es nen 12s im Corsa. Vielleicht ja für den Export, wo keine Abgasauflagen erfüllt werdn mussten?!
" 1.2 S 1196 cm³ 40 kW (55 PS) 12ST/S12ST 06/82–03/93 Vergaser"
Grüße Malte
HINZUGEFÜGT: Sorry, 12ST ist kein OHV, falsch geguckt!
