--- Hilfe zu Wischer Intervall (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=17595)
Geschrieben von Ebi001 am 10.07.11 um 18.17:
Hallo an die Spezialisten,
Ich bräuchte mal Hilfe beim Anschluss eines Regelbaren Wischer Intervall Relais.
Ich habe mir ein altes aber funktionsfähiges Relais besorgt und habe es Versucht zum Laufen zu bekommen, aber ohne erfolg.
Habe mal Bilder vom Teil gemacht und einen Anschlussplan Gezeichnet, da keiner dabei wahr.
Hat einer von euch schon mal so ein Teil eingebaut ???
Hier die Belegung :
+49
53
31b2
-31
31b1
Sobald ich auf 49 Strom und auf 31 Masse klemme und es Einschalte kommt auf 53 immer ein kurzer Impuls.
Hat einer von Euch noch einen Vorschlag wie ich das Teil zum Laufen bekomme.
Geschrieben von Neurotiker am 10.07.11 um 19.01:
RE: Hilfe zu Wischer Intervall
Hallo Ebi- wir kennen uns ja- bei mir hat es ewig gedauert.
Her meine und andere Überlegungen (die Auflösung unten!) und ein Plan.
Intervallscheibenwischerschalter
Gruß Mirko
Geschrieben von Totti am 31.10.11 um 22.39:
In unserem war auch ein Intervall Relais drin aber das lief irgendwie nicht.
Leider habe ich über den Hersteller nicht viel gefunden, Fa. Hütter. Anbei ein Bild.
Es sind insgesamt 5 Kabel, 2x grün, 1x gelb,1x schwarz und 1x rot.
Rot wird wohl + sein, schwarz -.
Nur der Rest ist mir nicht klar.
Wäre schön wenn jemand helfen könnte.
Geschrieben von örni am 01.11.11 um 22.59:
das mit dem kurtzen Impuls ist schon richtig, durch die endabschaltung macht der Wischer eine komplette Runde wenn er einmal angelaufen ist.
Vorraussetzung natürlich eine einwandfreie Endabschaltung.
Geschrieben von Ebi001 am 02.11.11 um 07.50:
Also mit dem Regelbaren Relais habe ich es nicht zur Funktion bekommen.
Ich habe mir dann ein Normales Wischerrelais (Corsa B) besorgt,
nach Zwei Drei Versuchen hat das dann Funktioniert.
Es muß ja nicht Regelba sein, bei den meisten Altagsfahrzeugen ist es ja auch nicht Regelbar.
Habe es dann über den Schalter der Parkleuchte geschaltet, da diese bei meinem Fahrzeug nicht vorhanden sind und auch nicht Montiert werden.
Ein paar Regenfahrten habe ich schon hinter mich gebracht und es hat
super Funktioniert.
Ich habe mir auch einen Schaltplan dazu erstellt, wenn jemand Interesse hat einfach melden.
Geschrieben von Totti am 02.11.11 um 10.45:
Zu meinem Relais kann wohl keiner was sagen?
Geschrieben von Ebi001 am 02.11.11 um 17.22:
Hallo Totti,
Was ich raubekommen konnte wird das Relai volgendermaßen Angeschlossen
Schwarz auf Masse
Rot auf 53a Violett
Gelb auf 53 Gelb
Grüne Leitungen werden zwischen Motor und Schalter Eingeschleift
53e Grün oder Blau
Habe einen Anschlussplan Gezeichnet ich hoffe der Hilft etwas
Geschrieben von Totti am 02.11.11 um 21.25:
Super Thomas!!
Vielen dank für die Hilfe.
Meine Kabel für den Kabelbaum sind gerade unterwegs.
Da ich den kompl. neu mache, kann es noch ein wenig dauern, bis ich das ausprobiert habe aber ich gebe auf jeden Fall ne Rückmeldung.
Mal ganz blöd gefragt, wenn ich 53e durchtrenne und da das Relais einschleife, funktioniert dann die normale Wischbestätigung noch und muss das Intervallr. immer mit eingeschaltet werden?
Torsten
Geschrieben von Yogi am 02.11.11 um 21.25:
Ich hatte vor einiger Zeit ein Zusatzrelais mit Anleitung in der Hand und da stand dann drin, wenn bei Betrieb das und das Kabel Strom führt ist das Relais nicht geeignet.
Mit anderen Worten: Beim Kadett B ist das nicht kompatibel, beim Ascona A schon!
Geschrieben von Ebi001 am 02.11.11 um 22.05:
Hallo Totti,
Durch das Einschleifen funktioniert dein Wischer gans normal.
Bei den Relais ist im Ausgeschaltetem zustand das (Grüne) Kabel wieder Gebrückt.
Also kein einschalten des Intervallrelais und gleichzeitiges Einschalten des normalen Wischerschaltern nötig.
Das Funktioniert genauso wie bei den Heutigen Autos nur mit dem Unterschieddas du zwei schalter hast über die das ganze bedient wird.
Ich hoffe das es bei Dir Funktioniert, bei mir leider nicht
Geschrieben von Totti am 21.11.11 um 10.23:
Hi Thomas,
wollt nur mal Rückmeldung geben: Hat mit deiner Skizze wunderbar funktioniert.
VIELEN DANK!!!
