--- Bremsschläuche vom B passend an Kadett-A?? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=17549)
Geschrieben von Ross am 29.06.11 um 01.00:
Mir ist nun ein Kadett-A über den Weg gelaufen, bei dem ich die Bremsschläuche vorne (2x) und hinten (1x) erneuern möchte. Die Schläuche gibt's zwar bei diversen Händlern, mich wundert nur der teils enorme Preisunterschied zu den (besser erhältlichen) Bremsschläuchen des B-Kadett.
Sind die Bremsschläuche bei A- und B-Kadett (mit Trommeln rundum) denn von den Anschlüssen her gleich?
Ob die Längen passen, würde ich dann nachmessen.
Viele Grüße
Ross
Geschrieben von Ross am 29.06.11 um 12.00:
RE: Bremsschläuche vom B passend an Kadett-A??
Ich antworte mir mal selbst mit einem kurzen Zwischenstand:
Gemessene Länge Bremsschlauch
vorne links: 360 mm
vorne rechts: 430 mm
hinten: 205 mm
jeweils zwischen den Halteblechen.
Vorne ist demnach einer nicht mehr original, ich vermute der rechte. Soweit man das optisch beurteilen kann, passen beide Längen, es schleift nichts und ist auch nicht zu kurz.
Kadett-B-Schläuche für vorne scheiden mit ihren 230 mm dann aber aus. Komisch, dass die Längen so verschieden sind.
Geschrieben von örni am 29.06.11 um 17.50:
Beim B gibt es mindestens 2 verschiedene Längen an der Vorderachse, je nachdem ob Trommeln oder Scheiben verbaut sind.
Ich meine beim B mit Scheiben sind alle 3 Schleuche gleich.
Geschrieben von Ross am 29.06.11 um 20.38:
Hi Björn,
danke fuer die Antwort. Die Schläuche von der Scheibenbremse passen eh nicht wegen der anderen Anschluesse (wegen Bremssattel statt Radzylinder), da musste ich auch erstmal drauf kommen. Dafuer muesste ein solcher vorderer Bremsschlauch beim Kadett-A (wie eben auch beim B) hinten passen.
Die Trommelbremsen-Schläuche (die von den Anschluessen her eigentlich passen muessten) haben leider die zu kurzen 230 mm. Werde mir wohl doch "originale" (Repros) fuer den Kadett-A in Deutschland bestellen muessen.
Gruss
Ross
