- Off - Topic (https://archiv.kadett-b-forum.de/board.php?boardid=28)
-- allgemeine Rumlaberei *SPAM* (https://archiv.kadett-b-forum.de/board.php?boardid=34)
--- Ärger mit Meinem Astra. (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=17416)
Geschrieben von Yeti 007 am 03.06.11 um 23.02:
Hallo.
Sorry.Ich habe versucht im Astra Forum hilfe zu finden.Ohne Erfolg.Das Problem:Durch die Lüftung kommt immermehr Staub und zerkleinerte blätter.Ist der Pollenfilter fällig?
Gruß.Gert.
Geschrieben von kadett f am 03.06.11 um 23.08:
  RE: Ärger mit Meinem Astra.
tausche einfach mal den pollenfilter. wenn du ihn raus hast halte einfach mal den staubsaugen in den gebläsekasten, und wenn das nichts hilft , baue den gebläsemotor aus un reinige den kompletten kasten mal von innen. hat bei meinem auch geholfen. Top
gruß sven
Geschrieben von Greenie am 04.06.11 um 06.57:
was ist es denn für ein Astra....ist es ein F ....dann beim Wiedereinbau der Kunststoffabdeckung bitte PENIEBELST auf die Gummidichtung achten die an der Frontscheibe anliegt.....wenn die undicht ist läuft Dir permanent Regenwasser in den Filter und dadurch läuft immer die Scheibe an wenn Du das Gebläse in den kälteren Tagen einschaltest.
Geschrieben von 68-LS-Coupe am 04.06.11 um 07.20:
@ Greenie: ach deswegen passiert das? Und ich such den Fehler schon ewig... Wandhauer
... aber ich würde auch mal den Filter vorne anschauen - meiner war seiner Zeit auch kaputt und hat den ganzen Dreck durchgelassen. Das kostet auch nicht viel...
Tom headbanger
Geschrieben von Yeti 007 am 13.06.11 um 13.19:
Hallo.
Ist ein Astra G.Mitlerweile habe ich den Pollenfilter gefunden.(Muss das Handschuhfach raus.)Habe den Pollenfilter ausgebaut und gereinigt,war nur verdreckt.Vor dem zusammenbau den Lüfter angemacht.(Natürlich die höhste Stufe.Blöde idee crazy .Konnte erstmal den ganzen innerraum reinigen boese .)Nehme auf Montage keinen Staubauger mit.
Gruß.Gert.
