--- Automatikgetriebe rasselt (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=17388)
Geschrieben von michel am 30.05.11 um 10.01:
Hallo zusammen
Bei meinem Kadett 1,1 S- Automatik rasselt nach einlegen der D- Fahrstufe irgendwas am/im Getriebe/Getriebenähe.
In Stellung N ist nichts, ich kann den Motor hochdrehen ohne Geräusche.
(Ventiltrieb i.O.)
Im Fahrbetrieb rasselt es auch nur beim Gasgeben. Normales dahinrollen ist fast geräuschlos, sobald ich kräftiger aufs Gas gehe rasselt es wieder, besonders bei Steigungen. Ölstand ist O.K.
Wandlerschrauben sind fest, Blech ist auch fest, was kann das sein?
Sicherungsblech im Getriebe? Wandler an sich?
Ich kanns nicht lokalisieren, bin daher für jeden Tip dankbar, ich will das Getriebe nicht unbedingt ausbauen.
Irgendjemand von euch hatte den Mist doch bestimmt auch schon mal.
Michel
Geschrieben von gt-oldie am 30.05.11 um 15.16:
Bevor man das Getriebe ausbaut, sollte alles andere ausgeschlossen werden.
Die 4 Gang-Schaltgetriebe vom CIH haben auch so ein rasseln. Das kommt in den meisten Fällen von dem Schaltgestänge das aussen am Getriebe ist. Einfach mal schauen ob die Stange vom Schalthebel zum Getriebe ausgeschlagen ist. Nur mal so als Anfang.
Auto auf die Grube fahren, und überall wackeln, rütteln und dagegen klopfen ob sich was ergibt. Und nicht nur am Getriebe suchen.
Gruß Dieter
Geschrieben von trashman am 30.05.11 um 17.23:
Bevor du dem Getriebe die Schuld gibst, kontrolliere mal alle Dinge um den Motor herum. Hatte mal einen Kadett-C 12S mit Automatik und der rasselte ähnlich deiner Beschreibung. Am Ende war es das kleine Blech am Auspuffkrümmer, wo der Luftfilter in Winterstellung Luft durch zieht. Da war eine Schraube abgerostet und durch die Motorschwingungen vibrierte es immer am Krümmer. Kleine Ursache, große Wirkung...
Geschrieben von Kurt am 01.06.11 um 10.09:
RE: Automatikgetriebe rasselt
Schon mal an Zündungsklingeln gedacht?
Zündung ok, welcher Sprit im Tank?
Geschrieben von Bert am 01.06.11 um 12.50:
Halterung von der Lima (wenn die Gummibuchse hin ist) kann ziemlich heftig rasseln.
Wasserpumpe kann natürlich auch rasseln
Geschrieben von michel am 30.06.11 um 06.22:
Hallo zusammen
Ich wollte euch die Problemlösung nicht vorenthalten.
Auf einem Treffen haben wir zu viert (alles fitte Schrauber bzw. alt gediente Kfzler)
den Wagen untersucht.
Jedem war irgendwie klar das das aus Richtung Getriebe kommt, lokalisieren konnte keiner was.
Irgendwann meinte einer ich glaube bei Vollgas bläst auch was leicht ab.
Das war es- rasseln ist weg.
Ich hatte vor ca. 1,5 Jahren eine neue Krümmerdichtung eingebaut, die hatte sich etwas gesetzt, die konnte man jetzt an jeder Schraube ca. eine halbe Umdrehung nachziehen.
Da kommst du dir doch vor wie ein Depp.
Michel
Geschrieben von steff1967^ am 30.06.11 um 08.11:
Hee Michel,
wer iss schon depp!? Hinterher sind alle schlauer und habe es gleich gewusst!!!
Danke fuer Deine Info!!! Gruss Stefan
Geschrieben von Big-Elch am 30.06.11 um 09.39:
Danke Michel, so können wir alle was lernen.
Ich stimme den Worten von Stefan voll und ganz zu
