--- Öldruck weg (11N) (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=17380)
Geschrieben von El Destructivo am 29.05.11 um 09.06:
Öldruck weg (11N)
Letztes Wochenende von der Autobahn runter, an der ersten Ampel fängt im Leerlauf die Öldruckkontrollleuchte an zu flackern.
Also am Montag Auto in die Firma gebracht, Öldruck gemessen, betrug im Leerlauf 0,4, ging rauf bis 3,5bar.
Also neuen Ölfilter und 20W50 (sonst 15W40) rein, Ziel war dass der Motor wenigstens bis Herbst durchhält.
Ergebniss garkein Öldruck mehr, kommt nichtmal mehr Öl am Loch für den Schalter an.
Also Motor am Dienstag nach der Arbeit raus, Ölpumpe hat zwar kein Flankenspiel aber sichtbare Laufspuren am Deckel.
Bisher hab ich nur dass mittlere KW Lager ausgebaut, hat lediglich normalen Verschleiss, wird wahrscheinlich weiterverwendet.
Der Motor wird komplett zerlegt. Bin jetzt auf der Suche nach einer guten Bezugsquelle für Motorteile.
Ölpumpe und Filterbock möchte ich sicherheithalber erneuern,
kriegt man das Saugrohr an eine Corsa Pumpe, und passt der Filterbock (frage wegen evtl. besserer Verfügbarkeit)?
Suche auch einen Repsatz für die Benzinpumpe, bisher bin ich nicht fündig geworden.
Kommen bestimmt noch mehr Fragen dazu wenn der Motor zerlegt ist.
Geschrieben von Kurt am 30.05.11 um 08.39:
RE: Öldruck weg (11N)
Benzinpumpe würde ich neu kaufen ist nicht teuer und Repsätze sind selten.
Ölfilterbock auf jeden Fall erneuern wenn er keienn Druck hat denn das Ventil bzw. die Feder drinnen gehen gern mal kaputt und geben den Grund für zuwenig Druck.
Miß auch das Hauptlager und Pleuellagerspiel wenn du die Schalen weiterverwenden willst - wenn das zu groß ist hilft die neue Ölpumpe auch nicht
Geschrieben von El Destructivo am 30.05.11 um 20.34:
Heute vor der Arbeit wieder etwas mehr zerlegt.
Pleullager kommen mit auf die Einkaufsliste, da sehen 2 nicht mehr schön aus.
Hab da von 35-90€ für den Satz schon alles gesehen, wo und welche kann man kaufen (der Preis ist egal, solange sie was taugen)?
Morgen gehts vielleicht weiter....
Geschrieben von Kolbenfresser am 30.05.11 um 22.19:
und wenn du noch einen Motor für vorübergehend brauchst, hab noch 3 oder 4 11n liegen.
mfg
martin
