--- temperaturprobleme leerlauf (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=17354)
Geschrieben von lostcontinent am 23.05.11 um 15.04:
hallohalli,
wenn mein Kadettchen warmgefahren ist und ich an einer Ampel stehe (leerlauf) steigt die Temperatur langsam bis zum roten Bereich. Gebe ich im Leerlauf etwas Gas, geht die Temperatur sofort runter bis ca. Mitte grüner Bereich, ebenso beim normalen Fahrbetrieb. Ist der Kühler verstopft? Wasserpumpe kann's ja kaum sein.
Hat da einer von euch eine Idee?
gruß und dank,
lc
Geschrieben von randsi770 am 23.05.11 um 15.24:
Befindet sich genügend Wasser im Kühlsystem?
Gruß Rainer
Geschrieben von örni am 23.05.11 um 16.39:
das die Temp. im LL ansteigt ist erstmal völlig normal. Allerdings sollte der Starre Lüfter dafür sorgen das die Temp im erträglichen rahmen bleibt.
Besonders im Ll kommen einiege ungünstiege faktoren zusammen: Wegfall vom Fahrtwind, besonders niedriege Drehzahl von Wapu und Lüfter.
Als erstes sollten ale außeren Uhrsachen gecheckt werden:
Kühlernetz frei und intakt?
Lüfterrad, am besten die Spätere Version mit 5 Flügeln
Keilriemen korrekt gespannt?
LL- Drehzahl und Co korrekt eingestellt
Zustand der Kühlwassers io.
Wenn das alles nicht hilft sollte man mal versuchen das kühlsystem durchzuspülen und eventuell einen neuen Kühler verbauen.
Geschrieben von Kurt am 24.05.11 um 10.46:
Oder wie bei vielen stimmt die Anzeige nicht ganz biggrin
Geschrieben von lostcontinent am 25.05.11 um 05.43:
  es scheint der Kühler gewesen zu sein
danke für die Antworten
ich hab den Kühler mit Zeitung über Nacht eingeweicht und von hinten mit dem Wasserschlauch durchgespritzt, jetzts ist's wieder normal
gruß,
lc
