-- Restaurierung, Survivor und andere Aspekte (https://archiv.kadett-b-forum.de/board.php?boardid=63)
--- Schlüssel nachmachen ohne Muster (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=17350)
Geschrieben von strohhut2 am 22.05.11 um 23.54:
Wer kann helfen? Habe keinen Schlüssel für meinen Kadett mehr
. Habe gehört das auf dem Kofferraumschloss eine Zahl eingestanzt ist. Anhand dieses" codes" kann man einen Ersatzschlüssel nachfertigen lassen. Hat das schon jemand gemacht?, oder ist das nur Schwachsinn??
Gruß an alle
Geschrieben von Schrägheck am 23.05.11 um 06.04:
ob es nach Nummer die Möglichkeit gibt, einen passenden Schlüssel zu fertigen, weiss ich nicht.
Frage doch mal bei verschiedenen Oldtimer- Schlüsseldiensten nach.
Z.B. hier:
http://www.keyprof.com/de.index.php
Wenn´s nur für das Kofferraumschloss sein soll, kannst du evtl. etwas basteln.
Kannst du das Schloss zerlegen, so lassen sich die Schieber/Schliesser/Zuhaltungen auf einen mechanisch ins Schloss passenden Schlüssel (z.B. Zünd- oder Türschloss) anpassen.
(alles überstehende abfeilen, Achtung, es gibt verschiedene Rohlinge, so dass manche gar nicht ins Schloss passen!)
Ich weiss nicht wie das beim Kadett ist, aber bei einigen Autos ist das Kofferraumschloss einfacher als die anderen Schlösser.
(weniger Schieber/Zuhaltungen)
Ein Schlüssel der dort passt, muss nicht zwangsläufig auch für die anderen Schlösser passen.
(z.B. passte mein Audi 80 (Bj.75 ) Schlüssel perfekt in das Kofferraumschloss eines Ford Fiasko (Bj. ca. 78 ), nicht aber für Tür und Zündung)
Edit:
Ach ja, manche Schlüsseldienste fertigen zu den Schlössern passende Schlüssel, wenn man sie als Muster mit einschickt.
Geschrieben von Kurt am 23.05.11 um 07.44:
Normalerweise kann das jeder gute Schlosser wenn du aber einen Schließzylinder ausbaust und die Schließkeile der Reihe nach rausziehst (nicht verwechseln) dann steht auf jedem Keil eine Nummer diese zusammengesetzt ergibt die Schlüsselnummer
Geschrieben von HEINZ am 23.05.11 um 18.42:
Ja man kann sich Schlüssel selber machen . Von Vorteil ist es einen entsprechenden Schlüsselrohling zu haben . Es gibt 298er und 105er , das ist abhängig vom Schließzylinder .Welcher es ist steht zB in der Türgriffinnenseite .
Wenn der Türgriff ausgebaut ist kann man auf der Betätigungsstange welche ins Türschloß eingreift die dort eingeschlagene Schließungsnummer ablesen ( Buchstaben und Zahlen).
Der Schlüsselprofi Luke in Niederlande kann dann anhand dieser Nummer und der Schließzylindersystemnummer ( zB 298 ) den entsprechenden Schlüssel anfertigen .
Übrigens sind Rohlinge nicht leicht zu bekommen.
Wenn noch Fragen sind dann los.
@ Kurt
auf den Zuhaltungen sind keine Bezeichnungen und man kann diese auch nur einmal aus dem Zylinder holen ...wenn man sehr vorsichtig arbeitet.
Eine Schließungsnummer anhand der Zuhaltungen ablesen zu wollen geht so nicht .
Geschrieben von Ölmännchen am 23.05.11 um 19.05:
schlüssel
hallo,
Dir kann geholfen werden.Der Schlüsseldienst AK in Weinheim kann Dir jeder Schlüssel nach Nummer fertigen ohne ein Muster zu haben.Anrufen und nachfragen:06201-90530.
Viel Erfolg,bei mir hat es funktiniert.
Geschrieben von CaravanLuxus am 23.05.11 um 21.21:
Ich denke auch, man kann nicht von der Schlüssel-Nummer auf die Anordnung der Zuhaltungen schließen.
Die Schlüssel-Nummern enthalten nicht zwingend Buchstaben. Im Übrigen gibt es mehr als zwei Rohlinge, kuckt Euch doch all die verschiedenen Schlüssel an. 105 und 296 sind meines Wissens die Nummern der Zulieferer dieser Teile, also zwei Zulieferer.
Geschrieben von strohhut2 am 23.05.11 um 21.56:
Hi
Danke für die viele Info. Geht ja mächtig ab hier im Forum. Ich werd dann mal ein Schloss ausbauen. Mal schauen was so alles draufsteht. Dieser Luke aus Holland, gibt es eine mailadresse oder Seite, wo man ihn kontaktieren kann?
Jens
Geschrieben von Arni am 23.05.11 um 22.51:
Hallo Jens!
Hier mal der Link für dich:
Der Bursche hat es auf jeden Fall drauf.....
Gruß Reiner
Geschrieben von Kadett_B_4tl am 23.05.11 um 23.37:
Hallo strohhut2,
ein ähnliches Problem hatten wir schon mal. Kannst du hier Nachlesen.
Drück jetzt hier drauf !!!
Ich habe
jakko dann einen Rohling bei meinen Schlüsseldienst
organisiert.
Bei dieser Anfrage hatte ich die komplette Bezeichnung der Schließung,
der Schlüsseldienst hat damals behauptet er könne mir auch den
Schlüssel gleich Anfertigen , getestet hab ich es aber nicht und nur
einen Rohling gekauft.
Geschrieben von strohhut2 am 24.05.11 um 20.20:
Hi
Neue Info!
Habe einen Schlüsseldiest in Düsseldorf auf Empfehlung angerufen, der anhand des kompletten Schlosses ( Tür) einen Schlüssel nachmachen kann.
Werde, wenn ich es diese Woche noch schaffe berichten.
Geschrieben von strohhut2 am 07.06.11 um 23.01:
Hallo wieder.
Nachdem ich das Fahrerseitenschloss zum Schlüsseldienst gebracht habe, konnte der gute Mann mir erst nicht weiterhelfen, da noch vier wichtige Ziffern gefehlt haben, die sich sehr warscheinlich auf der Beifahrerseite befanden. Übers Wochenende Beifahrerschloss ausgebaut und Montag morgen dort angerufen und die vier Ziffern durchgegeben. Es hat keine 10 Minuten gedauert und er hatte zwei Schlüssel zur Abholung fertig. 30 Euro und sehen so aus wie die von Opel. Besser gehts einfach nicht..
Ich bin glücklich
Wer die Adresse haben möchte bitte mailen. Möchte sie nicht so öffentlich hier reinschreiben!!
Geschrieben von CaravanLuxus am 08.06.11 um 09.22:
Okay, Du hast jetzt zwei neue Schlüssel, die aussehen wie von Opel. Passen die denn auch in allen Zylindern? Die Info fehlt mir noch um begeistert sein zu können.
Geschrieben von strohhut2 am 08.06.11 um 17.44:
Passen.......
Geschrieben von Trabijoe am 08.06.11 um 19.58:
Dann müssen die Nummern auf diesen Langen Stäben vom Türschloss alle Identisch sein oder?Also Fahrer ,Beifahrer ,Kofferraum? Muss auch mal schaun ob ich ein Komplettes Schliessystem habe oder ob schonmal ein Schloss Getauscht wurde
Geschrieben von CaravanLuxus am 09.06.11 um 11.05:
Tür links, Tür rechts, Kofferraumklappe, Zündschloss und ggf Tankdeckel und Handschuhfachdeckel. Der Schließzylindersatz hat 4, 5 oder 6 Zylinder.
Geschrieben von strohhut2 am 09.06.11 um 23.20:
Bei mir war es so, Türschloss hatte einen Zahlencode wo noch vier zahlen vorne weg fehlten. Diese standen aber auf dem Beifahrerschloss. Ich glaube 7 152 , und dan ein Langer code (7 oder 8 Zahlen) . Die ersten vier Zahlen waren ausschlaggebend das der gute Mann sie in 10 Minuten fertig hatte. Schlossmuster zum probieren hatte er ja von mir.
Er hat den guten Zustand des Schlosses gelobt! (61000km). Hätte er ein schon ziemlich" ausgenudeltes" Schloss, müsste er alle Schlösser zum anpassen haben. Aber ich glaube, das wär auch noch o.k.
Ich bin jedenfalls froh das diese Geschichte positiv zu Ende ging. Jetzt kann ich den Wagen schon mal ohne eingerasteten Lenkradschloss schieben
