--- Hohlraumversiegelung (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=17292)
Geschrieben von Durden.Tyler am 14.05.11 um 11.34:
ich wollte demnächst eine Hohlraumversiegelung machen. Da ich aber keine Ahnung davon habe bräuchte ich nen Hohlraumversiegelungsplan. Hat da jemand einen oder weiß wo man den herbekommt?
Da habe ich schon mal nach dem Hohlraumversiegelungszeug geschaut habe 4x 1Liter mit pistole für knapp 36€... istdas in Ornung? Das Zeug is von Carlofon auf spezialwachsbasis oder sowas... hat da schon jemand Erfahrung mit gemacht??
Danke scho im Vorraus!!
Geschrieben von 11Coupe1972 am 14.05.11 um 12.35:
hohlraumkonservierung
hier im forum gibt es einen plan, hab auch noch einen aus ungarischer literatur.
bei der wahl des mittels würde ich sehr wählerisch sein, es gibt diversr tests von oldtimerzeitungen, glaube mike sanders war mit das beste, viele sind aber grottig schlecht.
such diese testberichte!
Geschrieben von VincentVega am 14.05.11 um 16.16:
Korrosionschutz-DEpot ist echt eine klasse Seite.
Mit Mike sAnders habe ich gute ERfahrungen gemacht, schneidet auch bei Tests sehr gut ab. ISt allerdings relativ aufwendig zu verarbeiten...
Gut ist auch noch Fluid Film (Hohlraum) und Perma Film (Unterbodenschutz).
Geschrieben von Arni am 14.05.11 um 21.04:
In Dieter Korp's "Jetzt helfe ich mir selbst" ist ein grober Versiegelungsplan drin
Wenn du schon Hohlraumwachs gekauft hast,dann schaue doch mal,ob sich das Zeugs evtl. mit WD40,oder einem anderen dünnflüssigem Öl mischen lässt.Das Öl sorgt dafür,daß vorhandener Rost unterwandert wird,und das Wachs ist das Trägermaterial,welches dafür sorgt,daß kontinuierlich Öl ausgeschieden wird.Wenn man nämlich nur reine Wachsversiegelung in schon angerostete Hohlräume sprüht,trocknet dieses mit der Zeit nur aus(die Lösungsmittel verflüchtigen sich),das Zeugs wird spröde,bekommt Risse,und Kondenswasser,sowie die Luftfeuchtigkeit wüten ungeniert weiter.
Gruß Reiner
