--- Anschlüsse HBZ (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=17166)
Geschrieben von monacofranze am 24.04.11 um 08.46:
  Anschlüsse HBZ
Servus, folgende Frage:
bei meinem 68er Rally hatte ich (alt) 1 Abgang Bremsleitung nach hinten und einen für die vorderen Bremssättel durch einen T-Verteiler dann verzweigt nach links und rechts. es gibt aber auch sowohl am alten als auch am neuen noch einen weiteren abgang der beim alten verstopft war mit einer schraube. kann ich die vorderen bremssättel auch direkt anfahren bzw. war dies bei späteren modellen so? habe einen neuen orig. ATE HBZ aufgetrieben.
Geschrieben von smeagol am 24.04.11 um 08.59:
Klar, wenn du direkt ab HBZ mit je einer Leitung zu den Bremssätteln gehst, warum nicht.
Das war bei den späteren Modellen auch so!
Geschrieben von Scheppi am 24.04.11 um 11.27:
Aber denk dran, dass das Teil überlagert sein könnte....
