--- anderer motor für meinen b (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=17150)
Geschrieben von marackel am 21.04.11 um 12.37:
moin leute
da mein 1,1er motor auf dauer iwie nicht wirklich die erfüllung ist, soll was anderes rein....
habe mir schon mal nen 1,2s kadett c motor incl getriebe besorgt und nen 1,2 corsa motörchen..
mein plan:
1,2er kadett block mit corsa kopf,
zündung und vergaser auch vom corsa,
schwungscheibe erleichtern,
getriebe von c- kadetten,
hat jemand von euch diese sachen schon verbaut?? erfahrungen damit gemacht???
gruß micha
Geschrieben von Scheppi am 21.04.11 um 12.42:
Quäl doch einfach mal die Suche...
zum OHV-Kram, speziell zu Corsa Köppen gibt's doch genug.
Geschrieben von marackel am 21.04.11 um 13.04:
habe schon den ganzen morgen gesucht, aber iwie nichts brauchbares gefunden...
Geschrieben von Scheppi am 21.04.11 um 13.26:
ich glaube, dann sind wir in verschiedenen Foren angemeldet...
Gib doch einfach mal OHV Tuning, Corsa Vergaser, Corsa Zylinderkopf, kontaktlose Zündung usw. ein....das ist doch schon so oft durchgekaut worden...
Geschrieben von Greenie am 21.04.11 um 18.35:
also....was gut ist ist der 12er mit Corsakopf...das passt....aber den Vergaser vom Corsa kannst nicht fahren,weil Du ein Problem mit der Schwimmerkammer bekommst ,da der Gaser beim Corsa quer zur Fahrtrichtung eingebaut ist.
Geschrieben von ruth-66 am 21.04.11 um 20.10:
in der rubrik motor gibt es einen motortuning reiter und los geht die wilde fahrt.
Schau auch mal bei reprotec au der homepage und bei rennsport krause.
