--- Loch im Schweller (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=17072)
Geschrieben von Olaf am 12.04.11 um 12.16:
Loch im Schweller
am Schweller hinten rechts bahnt sich Unheil an:
- er ist noch nicht durch; der Gilb arbeitet aber dran. Es scheint sich nur um eine relativ kleine Stelle zu handeln; der Radlauf und der Innenschweller sind augenscheinlich ok.
Die Frage: Kann man sowas örtlich begrenzt beheben oder muß der ganze Schweller neu? Das Auto ist kein Ausstellungsstück - aber einfach ein quadratisches Blech drüberbraten lassen für den nächsten TÜV (ist übrigens gerade neu) widerstrebt mir aber auch ganz extrem.
Danke schonmal!
Olaf
Hier das Elend im Bild:
Uploaded with
ImageShack.us
Geschrieben von StephanP7 am 12.04.11 um 13.29:
Hallo.
Ich würde keinen ganzen Schweller reinschweißen. Schleif es blank und schneide das alte Blech raus soweit wie der Rost ist. Dann ein neues Blech stumpf einschweißen.
Gruß Stephan
Geschrieben von Gert Bijvank am 12.04.11 um 13.34:
Und nachher der Schweller mit Mike Sanders oder Fluid Film fluten
Geschrieben von Neurotiker am 12.04.11 um 14.38:
RE: Loch im Schweller
Hallo Olaf,
ist immer die Frage was DU willst.
Sieht klein aus- war bei mir auch und wenn Du den Lack abmachst kommt die ganze Pracht ans Licht (40 Jahre)
Ja, man kann das Teilstück ersetzen, der ganze Schweller muss nicht neu. Schrubscheibe und gucken.
Wenn Du nur ein Blech drüberbrätst, kannst Du den Wagen in absehbarer Zukunft entsorgen und Dir einen Neuen zulegen.
Ich meine:
aufmachen, nachschauen, Rost weg (umwandeln- Fertan thread!),, konservieren.. und dann hast Du da! lange Ruh.
Geschrieben von Olaf am 12.04.11 um 14.48:
Danke für die Antworten - hört sich machbar an!
Ich werde Euch auf dem laufenden halten!
Olaf
Geschrieben von Julian am 12.04.11 um 14.56:
gerade beim 2-Türer ist die Stelle machbar, dennoch sind dort einige Bleche tw. miteinander verschweißt. Wenn der Rost mal außen sichtbar ist, dann wird da drunter Arbeit warten. Ist bei allen so. Aufmachen, ansehen, dann entscheiden was zu schweißen ist...
Geschrieben von Olaf am 07.01.12 um 17.58:
Ein Loch ist im Kadett, Karl-Otto, Karl-Otto
Ein Loch ist im Kadett, Karl-Otto, ein Loch!
Verstopf' es, oh Henry, oh Henry, oh Henry
Verstopf' es, oh Henry, oh Henry - mach's dicht!
Womit denn, Karl-Otto, Karl-Otto, Karl-Otto
Womit denn, Karl-Otto, Karl-Otto, womit?
Mit Stroh, oh Henry, oh Henry, oh Henry
Mit Stroh, oh Henry, oh Henry - mit Stroh
Stroh?
Habe mich heute getraut, die Stelle endlich mal freizulegen; der Termin beim Schweißer steht nämlich bald an; er war ja ganz optimistisch. Obwohl er da doch bestimmt etwas fummeln und improvisieren muß...
Für einige hier ist das vermutlich 'ne Kleinigkeit (wenn mir die Bilder von einigen Kadetten im Urzustand zu begucke) - für mich ist Schweißen bisher das berühmte Buch mit 7 Siegeln
Grüße an alle und eine unfallfreie Saison 2012
Olaf
Geschrieben von 68er am 07.01.12 um 18.39:
Original von Gert Bijvank
und dann hoffen dass nie wieder was geschweisst werden muss, mit dem ganzen Fett da drinne....
Geschrieben von Duke Nukem am 07.01.12 um 20.04:
Ich glaub wenn die hintere Verkleidung wo die Armlehne ist und der Aschenbecher ausbaust kannst du in den Schweller sehen, dann weisst du wie weit der Rost sich gefressen hat.
Geschrieben von Max am 07.01.12 um 20.50:
Original von Duke Nukem
Ich glaub wenn die hintere Verkleidung wo die Armlehne ist und der Aschenbecher ausbaust kannst du in den Schweller sehen, dann weisst du wie weit der Rost sich gefressen hat. |
Nicht ganz, dann sieht man blos den hinteren teil des Ausenschwellers. Da gehts zwar weit runter aber das ist blos der "halbe" Schweller vom Innenschweller sieht man dort natürlich nix!
Geschrieben von CpFuture77 am 07.01.12 um 21.11:
is auf jeden fall machbar.
gibt schlimmere sachen von autos die um einiges jünger sind
Geschrieben von Julian am 08.01.12 um 00.11:
[quote]
Ich glaub wenn die hintere Verkleidung wo die Armlehne ist und der Aschenbecher ausbaust kannst du in den Schweller sehen, dann weisst du wie weit der Rost sich gefressen hat.[/quote[/]
ganau, wenn du dann das siehst, wird alles gut
Geschrieben von skippy am 08.01.12 um 10.57:
im besten fall schauts da drunter so aus:
Geschrieben von skippy am 08.01.12 um 10.58:
und später dann so:
Geschrieben von stubi666 am 08.01.12 um 12.18:
Skippy Du bist der beste!
Geschrieben von Duke Nukem am 08.01.12 um 12.41:
Original von Julian
hmmm..hab den Lacher nicht kapiert.
Original von Stegbeck
Nicht ganz, dann sieht man blos den hinteren teil des Ausenschwellers. Da gehts zwar weit runter aber das ist blos der "halbe" Schweller vom Innenschweller sieht man dort natürlich nix! |
Aha, vor ca. 3 Monaten hatte ich die Verkleidung abgemacht, ich wusste nur noch dass man da gut nach unten sehen konnte, aber wie weit dass wusste ich nicht mehr.... war nur ein kleiner süßer Vorschlag
Geschrieben von skippy am 08.01.12 um 12.59:
Original von stubi666
sowieso!
wurde das jemals angezweifelt?
sorry für of topic.
Geschrieben von Max am 08.01.12 um 16.47:
war auch nicht als Kritik an dir gemeint, du hast ja vom Prinzip her recht. Mann kann so in den Schweller sehen aber hal eben nicht ganz.
Geschrieben von kiemenbumper66 am 08.01.12 um 17.21:
Original von CpFuture77
dass ist so, alles ist machbar
Geschrieben von Olaf am 22.01.12 um 14.58:
Gemacht
Hallo Leute,
es ist getan (worden) - das Loch ist wieder zu
Bin zufriede; Lack kommt drauf, wenn es etwas wärmer ist.
