--- mein Kadett zwitschert (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=17007)
Geschrieben von lostcontinent am 31.03.11 um 09.29:
hallohalli,
gestern hat mein Kadett zu zwitschern angefangen. Das Geräusch scheint vom Lüfterpropeller oder zumindest aus dem vorderen Motorteil zu kommen. Ist das das Lüfterlager oder der Keilriemen? Hat das einer von euch schon gehabt?
Außerdem: ich würde gerne den originalen Innenlüfter für die Heizung durch einen leiseren ersetzen - gibt es da Alternativen (z.B. aus dem PC-Bereich)?
gruß und Dank,
lc
Geschrieben von kadettodo am 31.03.11 um 09.46:
  RE: mein Kadett zwitschert
Lichtmaschinenlager?
Geschrieben von Neurotiker am 31.03.11 um 10.27:
erst mal Keilriemen wechsel.
Ist einfach und günstiig... und das wahrscheinlichste!
Geschrieben von trashman am 31.03.11 um 10.27:
Muss ja zwitschern, ist Frühling... rofl
Guck auch mal nach der Wasserpumpe, ob evtl. schon ein Tröpfchen unten dranhängt.
Geschrieben von 11Coupe1972 am 31.03.11 um 11.08:
Lüfter aus dem PC-Bereich haben sicher eine sehr viel kleinere Leistungsaufnahme. Ich denke dass "unser" Lüfter in der Heizung soviel Strom zieht wie ein ganzer Rechner. ;)
Aber wie oft hat man denn schon die Lüftung an? Zum Entfrosten der Windschutzscheibe beim Anfahren vielleicht, aber ansonsten reicht bei mir eigentlich der Fahrtwind für ein warmes Lüftchen um die Füße;)
Würd wegen dem Pfeifen auch einfach mal die Spannung aus dem Keilriemen nehmen, erhöhen, oder vielleicht sogar mal ganz ablassen.
Geschrieben von gt-oldie am 31.03.11 um 11.10:
Auto laufenlassen, und ein bißchen Rostlöser auf den Keilriemen spritzen. Wenn es danach weg ist, dann ist der Keilriemen zu alt und trocken, in diesem Fall einen neuen Keilriemen montieren.
Gruß Dieter smile
Geschrieben von Lowrider am 31.03.11 um 14.23:
ich weiß noch von früher aus der Zeit unserer Vehicle hat man mal im Lauf ein Stück Seife rechts und links am Keilriemen rangehalten. Das ging auch.
Aber wenn es soweit ist, dann sollte er neu. Die Quietschgeräusche stammen in der Regel vom Lauf des Riemens um die Rolle.
Bis denne
Geschrieben von HEINZ am 31.03.11 um 15.41:
.....und überhaupt .... mal die Verteilerkappe abnehmen , den Verteilerfinger abziehen und den Filz in der Verteilerwelle mit etwas Motoröl schmieren ....Danke... biggrin
Geschrieben von CaravanLuxus am 31.03.11 um 18.30:
Bei "zwitschern" musste ich auch zuerst an den Schmierfilz denken...
Geschrieben von lostcontinent am 02.04.11 um 11.53:
  der Schmierfilz
an der Verteilerwelle war's, Danke!
Geschrieben von HEINZ am 02.04.11 um 12.44:
  RE: der Schmierfilz
Gerne!..alles Erfahrungsache... rofl
