--- Kompressionsdruck 1.1.S ? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=16993)
Geschrieben von jakko am 28.03.11 um 22.15:
hat jemand von Euch den normalen Kompressionsdruck vom 1.1.S und die werksseitig angegebene max. Differenz zwischen den Zylindern greifbar ?
Hab das nirgendwo gefunden.
Ich habe derzeit, nach 97.000km Laufleistung.
Z1 11bar
Z2 11bar
Z3 10bar
Z4 11,6 bar
(1,6 bar Differenz ist m.E. schon grenzwertig, geht aber gerade noch.)
Werde in jedem Fall erst mal Ventilspiel prüfen, vielleicht kommt der "lahme" noch hoch.
J.
Geschrieben von Greenie am 29.03.11 um 17.59:
ich würd mal sagen daß das bei der Laufleistung und den kleinen Motoren normal ist.....wenn Du über die Ventile nichts mehr holen kannst mach Dir nicht weiter einen schweren Kopf.....11 im Schnitt ist gut.....ich schau nacher mal ins Buch was die Angaben sind.....
Geschrieben von jakko am 29.03.11 um 20.25:
War Nix mehr zu holen. Bleibt erst mal wie es ist.
@Greenie
falls Du noch über die Angaben stolperst, lass es mich wissen.
Danke
J.
Geschrieben von BöseBerta am 29.03.11 um 20.42:
...oh man, leute...downloadbereich, technische daten...
Klick
Geschrieben von Bert am 29.03.11 um 20.51:
Probier doch mal ein oder zwei Tankfüllungen mit 1:50 bis 1:100 Zweitaktöl zu fahren (Synthetik öl), und gibt dann nochmal eine Rückmeldung
Gucken
| Zitat von dem Herrn Elch: ... ich hab das mit dem Zweitaktöl inzwischen mal ausprobiert. Ich war zuerst etwas skeptisch; nach 3 Tankfüllungen ( mit Benzin+ Zweitaktöl) hab ich eine spürbare Verbesserung der Kompression festgestellt. vorher: 11bis 12 bar, jetzt 14 bis 15 bar ! ( Messmethode gleich ) Ich bin begeistert Top |
Wenn das nix bringt, würde ich die Ventile neu einschleifen.
(obwohl, ich würde wohl doch einfach weiter fahren, wenn er noch gut läuft
Geschrieben von jakko am 29.03.11 um 22.12:
Original von BöseBerta
Klick |
Die Unterlagen hab ich ja auch, aber ... bin ich blind ?
Wo ist da der Verdichtungsdruck (nicht Verdichtungsgrad oder Verdichtungsverhätnis) und max Abweichung zu finden ?
Vielleicht ist es ja einfach schon zu spät.
J.
Geschrieben von Gert Bijvank am 29.03.11 um 22.46:
denke ich
ich kann es auch nicht finden :finger:
Geschrieben von örni am 30.03.11 um 21.02:
Ich wüßte nicht das es konkrete angaben für die kompressionsmessung gibt.
ich denke auch das das ergebnis so io. ist. Als maximale Abweichung nimmt man normalerweise 2bar an.
Das Ergebnis der messung hängt von vielen Faktoren ab.
Um ein möglichst gutes ergebnis zu erhalten sollte:
die Batterie voll geladen sein
Der gut Warmgefahren sein(am besten ein paar km über die Bahn)
Drosselklappe voll geöffnet
Geschrieben von Lowrider am 31.03.11 um 14.32:
Original von jakko
Klick |
J. |
Du mußt schon wissen ob Du den Kompressionsdruck oder das Verdichtungsverhältnis meinst. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Nicht verwechseln!!!!!!!!!
die Verdichtung kannst Du nicht messen sondern nur Litern......
Viel Spaß beim Schrauben
Geschrieben von jakko am 31.03.11 um 21.47:
Viel Spaß beim Schrauben |
Schon klar, Verdichtungs- oder KompressionsDRUCK, nicht Verhältnis ist gemeint, drum hab ich ja "bar" angegeben
(Haarspaltermodus an):
"Verdichtung" kann man nicht Litern, sondern aus den ausgeliterten Volumina das Verdichtungsverhältnis errechnen.
(Haarspaltermodus aus)
So nu is aber gut.
Peace
Vielleicht findet ja doch noch jemand die Daten
(Wenn nicht auch egal - ich fahre ja trotzdem)
J.
