--- Anlasser dreht nicht durch (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=16858)
Geschrieben von MsSuperman am 04.03.11 um 20.56:
hatte letztes Jahr sehr oft Probleme mit dem Anlasser. Heute hab ich den mal Ausgebaut und im Schraubstock ausprobiert. Ab und zu dreht der Anlasser einfach nicht durch. Auf dem Video ist das bei Sekunde 14 zu sehen:
Video
Wie kann denn ein so starker Motor so langsam drehen und das nur ab und zu mal? Hab den Anlasser auseinander gebaut. Kohlen sind noch gut und der Anker sieht auch gut aus.
Ich wollte eigentlich noch den Magnetschalter auf machen. Kann es sein, das man dazu die Steckkontakte ablöten muss? Bekomme die Kappe nämlich nicht so ab.
Geschrieben von Kadetter am 06.03.11 um 19.46:
Kann jetzt nur aus meiner Erfahrung mit C-Dett oder B-Cone sagen: zerlegen, reinigen, neu fetten und gut... (Hab aber nie irgendwas abgelötet oder sonstiges, meistens hängt ja der Magnetschalter) Läuft meistens auch mit leichten Hammerschlägen auf den Magnetschalter nochmals an! (Automatic kann man ja leider nicht anschieben...)
Geschrieben von Ebi001 am 06.03.11 um 21.08:
Jo ich würde sagen versuche es mal mit Reinigen und Fetten,
könnte aber auch sein das die Lager der Motorwelle was ab haben oder
das die Kohlen des Motors Verschlissen sind.
Magnetschalter ist OK da das Ritzel ja ausfährt und nur das Zahnrad
langsam dreht.
Im Zweifelsfalle neuer oder Gebrauchter Anlasser nehmen, sollte
ja kein Problem sein einen zu bekommen Hauptsache er ist
für ein OHV Motor.
Geschrieben von Kurt am 07.03.11 um 08.49:
RE: Anlasser dreht nicht durch
Wenn die Lager des Starters im Eimer sind dreht er auch zu langsam.
Kohlen abgenutzt oder einfach die Masse schlecht oder die Zuleitungen bzw. Stecker.
Macht viel aus!
