- Off - Topic (https://archiv.kadett-b-forum.de/board.php?boardid=28)
-- allgemeine Rumlaberei *SPAM* (https://archiv.kadett-b-forum.de/board.php?boardid=34)
--- COM Anschluß, PIN Belegung, Steuergerät auslesen (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=16741)
Geschrieben von Lowrider am 13.02.11 um 13.39:
ich finde den alten Bericht nicht mehr wieder und erstelle daher einen neuen.
Hier waren zwei Kollegen, die sich eine Software für ihr Steuergerät am Kfz zugelegt haben und konnten keine Kommunikation zwischen Laptop und Steuergerät aufbauen, weil der Läppi meinte, die PIN-Belegung sei nicht die Richtige.
Nun ikann es tatsächlich so sein, daß das Steuergerät den Läppi erkennt und die PIN Belegung des Verbindungskabels nicht richtig ist.
Dieses Kabel hat drei Adern. Eine Sendeleitung, eine Empfangsleitung und eine Masseleitung. Sind diese nicht auf dem richtigen PIN angeschlossen, gibt es diese Fehlermeldung.......heißt... falsches Kabel
Soweit die Theorie........ hoffe ich konnte helfen........
Schöne Grüße aus Kiel
Geschrieben von Kadett_B_4tl am 13.02.11 um 16.29:
Meins du das ?
Hallo Lowrider,
meinst du diesen "Threat" ?
Probleme mit OBD 2.
Geschrieben von Lowrider am 14.02.11 um 14.31:
RE: Meins du das ?
Original von Kadett_B_4tl
Hallo Lowrider,
Probleme mit OBD 2. |
jo genau,
dann werde ich das gleich mal als PN weiterleiten
danke auch
