--- Grundeinstellung... 1,2N (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=16703)
Geschrieben von Rudeboy_69 am 05.02.11 um 19.20:
Moin....
Bräuchte genaue Werte zur Motorgrundeinstellung...
Bin vom Fach, allerdings wurde die Berta 25 Jahre vor meiner Lehrzeit gebaut...
Also:
Wie groß muss das Ventilspiel sein?
Welcher Schließwinkel aM Unterbrecherkontakt und wie stell ich den ein??? Mein Vater meinte, er habe das früher immer mit einer Schieblehre gemacht (0,4mm) bei geöffneten Kontakten, also Nocke oben...
Welchen Zündzeitpunkt muss ich einstellen, wird ja wahrscheinlich so eingestellt wie zu meiner Lehrzeit, also Schraube am Verteiler lösen und Abblitzen...
Vergasergrundeinstellung, also Leerlauf und Gemisch... Gab immer denn richtwert "schrauben ganz rein und dann anderthalb umdrehungen lösen". Gilt das auch hier???
Und letzendlich: welche co-werte muss ich dann am tester einstellen und bei welcher drehzahl??? wann und welche unterdruckleitung angeschlossen oder abgezogen???
Danke schon mal im vorraus...
p.s: an meinem vergaser ist ein abschaltventil (glaube ich) verbaut, es klickt aber nur leise, außerdem ist es an klemme 15 der ZSp angeschlossen... mir wurde gesagt, dass es dort falsch wäre, besser sei ein seperates kabel von klemme 15 des Sicherungskasten... ist das richtig? Und wie prüf ich die funktion des ventils? (außer des leisen klickens)...
vielen dank im vorraus...
P.P.S: Woran unterscheiden sich die Bremsanlagen (Scheibenbremse vorne) der Kadetten? Also klein-groß, bzw kadett b- kadett c, oder rallye???
Geschrieben von örni am 05.02.11 um 19.36:
Tag, Ventielspiel mit Fühlerlehre auf 0,4 mm einstellen. Eigendlich muß jetzt noch der Schlißwinkel gemessen werden passt aber eigendlich mit Fühlerlehre.
Abschaltventiel an klemme 15 Verteiler ist o.k. wenn dort 12v anliegen im Betrieb.
vnntiel zur kontrolle rausschrauben und an 12V spannung anschlißen. Das teil muß richtig zackig schalten.
Immer an die Richtiege Reienfolge denken, erst kontakt dann Zzp dann Ventiele und als letztes Vergaser.
Am besten direkt die kompri messen dann weiß man bescheid was man von dem Motor noch erwarten kann.
Ohne gewähr,
meine Co bis 3% (obergrenze anpeilen) auslaß 0,25 einlaß 0,15
Leerlauf halt so 850-900 anpeilen.
ist auch ein bischen gefühlssache halt so hoch das der motor vernünftig leuft.
Zündung kann man heufig ein wenig richtung früh korrigiren. zzp glaube ich mit unterdruck einstellen.
Geschrieben von HEINZ am 06.02.11 um 10.58:
@ Örni
Also ehrlich Örni wenn du nicht aufhörst Ventil mit ie zu schreiben dann spendier ich dir noch mal eine halbe Flasche BIR !!
Zum Thema hast du schon alles richtig geschrieben ausser 0,4mm Ventilspiel wird etwas klappern .
Geschrieben von Kurt am 06.02.11 um 17.02:
Ventilspiel warm
E 0,20
A 0,20
Schließwinkel 47-53 Grad
Zündung O° OT (Warze und Kerbe vorn Riemenscheibe-Steuerdeckel)
Co 2-3 %
Leerlaufdrehzahl 800-900
Hc max. 300
Zündreihenfolge 1342
Motor dreht von vorne gesehen nach rechts
Verteiler dreht von oben gesehen auch nach rechts
1. Zylinder vorne Kühlerseitig
Wünsche gutes Gelingen
Geschrieben von örni am 06.02.11 um 20.31:
Oh, da hab ich mich vertan es soll natürlich heißen "Unterbrecherkontakt auf 0,4mm einstellen nicht die VENTILE
