--- Wischer abbauen (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=16487)
Geschrieben von zoid am 13.01.11 um 16.32:
  Wischer abbauen
sorry aber ich checks einfach net :-)
in welche Richtung muss ich denn das kleine "Häckchen" drücken damit ich den Wischerarm abbauen kann. Ich will die Scheibe ausbauen deswegen stören mich die Wischer....
Bitte guckt euch mal das Bild an und sagt in welche Richtung ich drücken muss.
Geschrieben von CpFuture77 am 13.01.11 um 16.34:
eigentlich nur wischerarm hochklappen und danach einfach abziehen
Geschrieben von zoid am 13.01.11 um 16.35:
dann geht meiner wohl nur bißchen "Streng" oder ich bin zu schwach cry
Geschrieben von ruth-66 am 13.01.11 um 16.58:
Die Nase muss ein wenig mit dem Schraubendreher von der Welle weg gedrückt
werden. Dann einfach los ruckeln. Diese Nase sichert den Wischer vor dem weg fliegen.
Geschrieben von CpFuture77 am 13.01.11 um 17.03:
zur unterstützung kansst die feder leicht nach rechts drücken,mus man aber nicht zwingend machen
kann schon sein das er bischen schwergängig runtergeht dann muste einfach halt ein bischen rumwackeln und dabei ziehen(ist bei den heutigen auch nicht anders,gehn teilweise auch schlecht runter)
dann sollte er doch runtergehen
Geschrieben von zoid am 13.01.11 um 17.04:
also in richtung rechts hab ichs probiert... muss ich mal mit bißchen mehr kraft und ruckeln testen... danke
Geschrieben von Datsunman am 13.01.11 um 17.28:
Hallo zusammen,
sorry, dass ich hier "aufspringe" aber Wischer passt zu meinem Problem: Welchen Wischer Typ braucht der Kadett, bzw wo bekomme ich die her? Meiner schmiert furchtbar und ich bin bei den üblichen Bosch Modellen bisher nicht fündig geworden.
Besten Dank!
Geschrieben von CpFuture77 am 13.01.11 um 18.05:
kannst welche vom kleinwagen nehmen zb: corsa b oder so
wenns draufpasst und die wischer sich gegenseitig und den rand nicht berühren sollte es auch gut sein
hab bei mir welche vom corsa droben geht einwandfrei
ps:
der freundliche sollte es auch wissen und natürlich haben
Geschrieben von zoid am 13.01.11 um 18.06:
booooaaaaaahhhh.... so ein sch... ich glaub eher hebe ich das auto hoch bevor die wischer sich lösen beiss
naja, muss ich die scheibe halt mit hochgeklappten wischern abbauen smile
Geschrieben von Ebi001 am 13.01.11 um 18.15:
Sollte aber eigentlich mit Wischerarme Hochklappen und am Arm
Kräftig wackeln und gleichzeitiges Ziehen ab gehen, die stecken nur
auf einer Vielzahnwelle.
Geschrieben von zoid am 13.01.11 um 18.19:
danke..... werds morgen nochmal probieren... hab halt angst das ich was kaputt mach... hebel kann man leider nirgends ansetzen sonst drück ich mir dellen ins blech...
Geschrieben von CpFuture77 am 13.01.11 um 18.24:
vieleicht noch mit rostlöser oder sowas einsprühen und dann über nacht wirken lassen
Geschrieben von zoid am 13.01.11 um 18.32:
erfolgsmeldung erfreut mit den dicken motorrad-winter-handschuhen konnt ich kräftig genug zerren und ziehen.... sind beide ab... thx for support biggrin
Geschrieben von CpFuture77 am 13.01.11 um 18.39:
na dann noch schön saubermachen und ein bischen einschmieren dann klappts beim nächsten mal besser Top
Geschrieben von zoid am 13.01.11 um 18.43:
werd ich machen.... das nächste mal will ich mich wirklich nimmer so anstrengen müssen smile
Geschrieben von Benni72 am 13.01.11 um 18.55:
also ich leg dazu ein ca 30mm dickes stück Holz auf die Scheibe und hebel darüber den wischer mit nem schraubenzieht runter. Funktioniert wunderbar.
gruß Benni
Geschrieben von zoid am 13.01.11 um 19.10:
wenns das nächstemal noch schwer geht werd ichs probieren.. danke
