--- Verteiler steht am motor an (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=16445)
Geschrieben von ruth-66 am 10.01.11 um 10.20:
ein kollege hat folgendes probelm:
Der verteiler (delco) steht am motor an, kann also nicht weiter gedreht werden.
Die zündung ist ca. 20° vor ot, dadurch hat er oben rum wohl nichts mehr an leistung.
Was kann er tun?
(gott sei dank hab ich bosch und ignitor drinnen)......
Geschrieben von Kurt am 10.01.11 um 10.31:
  RE: Verteiler steht am motor an
Dann mußt du den Verteiler rausziehen und umsetzen unten in der Verzahnung am Antrieb des Verteilers
Geschrieben von ruth-66 am 10.01.11 um 10.36:
Danke für die schnelle antwort Kurt.
Das hat er wohl schon gemacht.
Scheiss ferndiagnose, ist einfach immer schwierig..... werd wohl hin fahren und helfen.
Danke
Geschrieben von ruth-66 am 10.01.11 um 15.03:
So war gerade da.
Der Delco remy ist nach 90.000km nur noch für die tonne gut.
Die lauffläche auf der welle wo sich der kontakt dran reibt ist schon völlig ausgelutscht und halbkreis förmig.
OT markierung tanzt wie verrückt beim abblitzen.
Geschrieben von Kurt am 10.01.11 um 15.39:
Da muß ein Quäntchen Fett drauf sonst reibt sich der Nocken ab.
Neuen Verteiler wie beschrieben schmieren und ein paar Tropfen Motoröl in den Filz in der Welle unterhalb des Läufers nicht vergessen da sonst die Welle Flöten geht Top
