--- e-satz anhängerkupplung (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=16437)
Geschrieben von katze386 am 09.01.11 um 11.22:
ich bin jetzt dabei an meinen kadett eine anhängerkupplung zu montieren!wo klemmt ihr den e-satz an?an den rücklichtern?muss das blinkrelais auch geändert werden?
Geschrieben von polifax am 09.01.11 um 12.44:
RE: e-satz anhängerkupplung
ich hab's an den Rücklichtern angeklemmt und das relais beibehalten, hat funktioniert. man kann natürlich auch ein entsprechendes relais(mit anschluss für die kontrolleuchte) kaufen.
Geschrieben von Lowrider am 09.01.11 um 13.06:
wenn mich nicht alles täuscht, ist die Kontrolllampe im Armaturenbrett pflicht (Tüvrelevant)
Geschrieben von kiemencoupe am 09.01.11 um 14.50:
die kontrolllampe ist pflicht
Geschrieben von Ebi001 am 09.01.11 um 20.27:
Es kommt auf das Relais an manche Relais sind nur für 4 Birnen Ausgelegt
und manche für 6.
Normaler weise muss bei Betrieb mit AHK ein Blinkrelais mit 6 X 21 Watt
und Anschluss für Kontrollleuchte Verbaut werden.
Darauf achten da der Kadett im Blinker 18Watt Birnen Verbaut hat
Sollten am Fahrzeug die Birnen geändert werden.
Vielleicht kann man noch ein Relais für 6 X 18 Watt irgendwo ergattern,
ich denke das wird aber schwierig.
Da nach StVo die Blinkfrequenz vorgegeben ist (90/min +/- 30) ist
ein Umbau der Blinkanlage Unumgänglich.
Geschrieben von katze386 am 09.01.11 um 21.03:
erstmal danke für die vielen antworten werde dann mal versuchen ein blinkrelais zu besorgen !
Geschrieben von b-kadettler am 10.04.11 um 20.02:
Matz hat vielleicht noch einen originalen Einbausatz mit Relais, grüner Leuchte, Steckdose und Kleinkram. Ich hab da selber vor einigen Monaten sowas gekauft!
Geschrieben von polarweiß am 10.04.11 um 21.40:
Es gibt auch günstige Universalsätze, da ist alles drin was Du brauchst, d.h. von der Dose bis zum Relais incl. Kabel. Günstiger wirds wohl kaum gehen.
Geschrieben von katze386 am 11.04.11 um 17.30:
das problem ist das relais ich habe es bisher noch nicht finden können!
