--- Sicherungs und wischermotor fragen (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=16284)
Geschrieben von ruth-66 am 06.12.10 um 20.15:
Bin gerade in strömenden regen gefahren, dann haut es mir die sicherung für die hinteren lichter und die amaturentafel raus und auf einmal geht der scheibenwischer nicht mehr.
Sicherung hab ich eine neue rein gemacht, denke aber das die vieleicht zu schewach ist (8er in weiss)
Ich kann nicht raus und nach dem scheibenwischer schauen, da es so regnet.
Könnte es zusammen hängen, oder hatte jemand schon das problem?
Danke für eure hilfe
Geschrieben von Greenie am 06.12.10 um 20.27:
hast mal geschaut ob Du nicht einen Wassereibruch hast beim Sicherungskasten.....bei derartigen Ausfällen die alle auf einmal auftreten ist meistens was am Kasten.....
Geschrieben von Gert Bijvank am 06.12.10 um 20.43:
Oder vielleicht geht das Wischergestänge zu schwer und wird der Motor so überlastet?
Gestängedrehpunkte und Lager der Wischerarme ölen.
Geschrieben von ruth-66 am 06.12.10 um 21.35:
@ Greenie, ja sicherungskasten hab ich ausgebaut und gereinigt, war grünspahn mässig am limit. Hat dann 10tkm gut funktioniert aber bei dem regen heute.... werd ich mir morgen mal genauer anschauen.
@ Gert
Werd ich abschmieren, hab ich noch nie gemacht, danke für die tips.
Geschrieben von Neurotiker am 06.12.10 um 22.39:
RE: Sicherungs und wischermotor fragen
Hallo-
von vorne (Motor) nach hinten (Kofferraum) habe ich den Sicherungskasten gesäubert (feines Schmirgelpapier und Kontaktspray) und alle Sicherungen eingesetzt. (8-5-8-5-5-5 A), ab September 1966 (Jetzt helfe ich mir selbst ab S 81.)
Geschrieben von ruth-66 am 07.12.10 um 00.24:
@Neurotiker, vielen dank leider bestätigen sich meine befürchtungen.....
Oh da hat sich der vorbesitzer wohl in seinen sicherungen vergriffen sind alles 8er....
Werd ich wohl mal dran müssen.
Sind die sicherungskästen von kadett b und c gegenseitig zu gebrauchen?
Geschrieben von ruth-66 am 07.12.10 um 12.02:
War tatsäclich das gestänge.
Ist durch den sehr starken regen wasser auf das gestänge gekommen (dichtung windschutzscheibe) und lief dann trocken.
Fettpackung druff und gut...
