- Off - Topic (https://archiv.kadett-b-forum.de/board.php?boardid=28)
-- allgemeine Rumlaberei *SPAM* (https://archiv.kadett-b-forum.de/board.php?boardid=34)
--- Probleme mit OBD 2. (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=16215)
Geschrieben von Yeti 007 am 23.11.10 um 18.53:
  Probleme mit OBD 2.
Hallo.
Ich habe Mir letzte woche,per nachname,ein Interface + Software für Meinen Fehlerspeicher im Astra G,(und noch einige andere Opels) gekauft.
Ich bekomme immer eine Fehlermeldung.Es will einen Com 1 anschluss,obwohl das Kabel einen USB anschluss hat.
Kann Mir vieleicht jemand von Euch helfen?
Gruß.Gert.
Geschrieben von Greenie am 23.11.10 um 20.57:
hähä-----ich hab das gleiche Problem.....ich hab das Interface mal bei Ebay gekauft und auch die Software dazu.....liegt seit 1,5 Jahren im Schrank weils nicht funzt......hab mir damals sogar noch einen Adapter von Com1 auf USB gekauft im Netz.....mitlerweile komm ich zwar ins Steuergerät rein,aber kann nichts auslesen......ich sag Dir das ist alles Schrott......kauf Dir einen Tech 2 in der Bucht.....die gehen wenigstens.
Ich brauch das Ding gott sei dank nicht mehr,weil ich auf Arbeit jederzeit meinen Bock dranhängen darf......
Geschrieben von MsSuperman am 24.11.10 um 12.33:
Das Problem liegt am Multiplexer. Der brauch einen richtigen Com-Port. Diese USB-Adapter simulieren nur einen. Das funktioniert auch meistens, aber nicht bei diesen Dingern. Entweder eine Karte mit Com-Port in den PC einbauen oder bei einem Laptop ne PCMCIA- Karte einschieben. Diese funtionieren.
Wenns doch USB sein soll, dann muss ein COM-Interface her. Die Kosten aber mehr als das Gerät, das du gekauft hast:
Solche Adapter sind per Software einstellbar. Probiert hab ich diesen jetzt nicht. Einfach man nur als Beispiel.
http://www.wgsoft.de/de/shop/obd-zubehoer/keyspan-usb-serial-adapter.html
Dieses Problem findet man in ganz vielen Auto-Foren. Da wird das oft angesprochen. Bei Motor-Talk zum Bsp.
http://www.motor-talk.de/forum/obd-2-verbindung-ueber-usb-seriell-adapter-geht-nicht-t1218823.html
Geschrieben von Yeti 007 am 25.11.10 um 20.08:
  RE: Probleme mit OBD 2.
Hallo.
Der verkäufer hat geantwortet.Erst schrieb er,ich solle den USB Treiber von der CD instalieren,und als ich fragte,wo dieser den genau zufinden sei,fragte er an,ob er das gerät umtauschen soll.
Bei Meinem gerät ist ein USB anschluss,am "Puter" auch.Es ist aber kein COM anschluss da.Deshalb verstehe ich nicht,warum der "Puter" einen COM 1 anschluss anzeigt.Mein "Puter" ist ein Notebook.
Gruß.Gert.
P.S.Wie ist die genaue bezeichnung,unter der ich in der Bucht suchen muss?Und was darf es kosten?
Geschrieben von MsSuperman am 25.11.10 um 21.51:
Also ist an dem OBDII-Teil direkt ein USB-Kabel dran?
Dann muss das auch mit USB gehen. Normalerweise fragt der Computer beim Einstecken des USB-Kabels automatisch nach einem treiber. Und da kann man das meist die mitgeliferte CD angeben, wo der PC den Treiber findet.
Geschrieben von 68-LS-Coupe am 25.11.10 um 22.44:
Wenn ich das richtig verstehe, will die Software einen ComPort und Du hast "nur" USB?
Was Du benötigst ist also ein Virtueller Com-Port.
Ich weiß, das es verschiedene Software gibt, die das benötigt. Ist da auf der Software CD vielleicht was mit drauf?
Ansonsten versuche mal diesen Link
Tom headbanger
Geschrieben von cruiser am 26.11.10 um 00.47:
Ihr habt ne Macke crazy
(aus gegebenem Anlass: Achtung, diese Bemerkung ist ironisch gemeint ... weil ich keinen Plan habe wovon Ihr Freaks da schreibt)
biggrin
Geschrieben von KrystynaKadett am 26.11.10 um 17.52:
Moin
versuche es doch mal mit einem älteren Betriebssystem das noch serielle Übertragungen vernünftig unterstützt. Muß aber wie schon erwähnt Dein Compi nen COM Anschluß haben.
Viele Programme wollen auch den COM 1 Port haben. (bis zu vier wurden damals unterstützt).
Kannst ja notfalls DOS 6.22 von Diskette booten, wenn vorhanden oder FreeDos aus dem Netz.
Mache ich auch so wenn ich die Programmierung von alten Einbruch- und Brandmeldeanlagen editieren will.
Mit XP oder Windows 7 wird das nix. frown
Geschrieben von 68-LS-Coupe am 26.11.10 um 18.00:
@ Peter: DANN bekommt er aber das Proble, dass seine Hardware einen USB-Stecker hat. Ich denke nicht, das das funktioniert. NUR die Software will ja den Com-Port ansteuern, nicht das Endgerät.
Tom headbanger
Geschrieben von KrystynaKadett am 26.11.10 um 18.10:
...vergessen
Es müssen auch alle Parameter bei einer Emulation stimmen, also z. b. Geschwindigkeit,
Start- und Stoppbit, Port usw. sonst funzt das nicht.
Kannst ja mal googlen nach Parametern.
Notfalls einen Adapter PS/2-COM, weiß aber nicht ob es diese noch gibt. kopfkratz
Gab es mal um eine serielle Maus an einen PS/2 Port anzuschließen und das war in der Regel COM 1.
Geschrieben von Yeti 007 am 27.11.10 um 00.02:
Hallo.
Der Verkäufer schickt Mir ein System von einem anderen anbieter.
Mal sehen ob das funktioniert.
Leider hat Mir der Link nicht geholfen.Vielleicht bin ich einfach nur Wandhauer und crazy
Gruß.Gert.
Geschrieben von 68-LS-Coupe am 27.11.10 um 08.51:
@ Yeti: Das ist ein wenig kompliziert - ich bin mir auch nicht sicher ob das geholfen hätte. Mit dem Treiber kann man eine virtuelle Com Schnittstelle installieren.
Hoffentlich funktioniert das andere System besser...
Tom headbanger
Geschrieben von Greenie am 27.11.10 um 09.09:
ich hab mir den Download auch mal runtergezogen....werd ich nächste Woche mal testen......vieleicht funzt das Ding dann bei mir auch mal richtig......für mich ist ja nur OBD interessant,denn mit EOBD oder OBDII
kann ich nix anfangen,da mein Vectra ja ein 97er ist......
obwohl...der Smart von meiner Frau ist ein 2004er...naja mal schauen...
Geschrieben von Yeti 007 am 27.11.10 um 15.26:
Hallo.
Nur mal eine Dumme frage.
Worin besteht der unterschied zwischen OBD und OBD 2 ?
Gruß.Gert.
Geschrieben von Yeti 007 am 25.12.10 um 00.28:
Hallo.
Mitleiweile habe ich ein neues Gerät mit Software.
Das "Funzt"genau so wenig.
Kann Mir evtl. jemand ein gerät empfehlen?
Soll für den Vectra B,Astra F,und Astra G sein.(Bauj: 1996-B,1996-D,2000-D.)
Gruß.Gert.
Geschrieben von MsSuperman am 25.12.10 um 11.25:
Ich würde immer noch den Speicher selber auslesen. Anleitungen gibts zu haufe im Netz.
Hier wäre eine:
http://www.vectra16v.com/fc/fehlercodes_allg.html
oder
http://www.opel-voting.de/fehlercode-auslesen/
oder
http://www.opel-problemforum.de/f70-faq-allgemeines/t94577-fehlerspeicher-mit-hilfsleitung-abrufen.html
Hier ein Video zu der 10pol ausführung: http://www.youtube.com/watch?v=I827Rh7qCYk
Oder hier gibts auch Infos wegen Problemen mit dem ODBII-Protokoll bei Astra G und den früheren Bauhjahren:
http://forum.opel4x4.de/phpBB/viewtopic.php?t=11201&sid=
Geschrieben von Kurt am 27.12.10 um 09.26:
Also ich habe ein Laptop älteren Baujahres mit einer Windows 97 drauf.
Hab die Auslesesoftware von ebay gekauft mit dem Com Stecker und kann euch sagen es geht auch nicht.
Er schreibt mir beim Einsteigen ins Programm immer hin das der Pin 7 am OBD ausgelesen wird - wo ja kein Motorprogramm rüberkommt sondern auf Pin 6
habe auch noch keine Lösung gefunden..... motz
Geschrieben von Yeti 007 am 27.12.10 um 18.29:
Hallo.
Ich gehe mal schwer davon aus,das da jemand nur Meine "Euronen" wollte.
Was währe jetzt am bästen zu tun ?
Gruß.Gert.
P.S.Ich lasse Mich nicht gerne verar...en.
Geschrieben von Lowrider am 27.12.10 um 23.32:
ich weiß ja nicht ob das Ganze noch aktuell ist, aber meine Gasanlage z.B. gibt mir den Com-Port drei vor und ich muß meinen Laptop auf den Com Port drei einstellen damit das Steuergerät und mein Lappi miteinander kommunizieren. Wenn Du nicht weißt wie der Laptop auf den Com eins voreinzustellen ist, dann helfe ich Dir gerne weiter. Bin mir sicher, daß es funktionieren wird.
Geschrieben von Lowrider am 27.12.10 um 23.49:
jo ich nochmal,
schau doch mal unter - Systemsteuerung - Geräte Manager - Modems
da kannst Du den Com Port vorgeben und dann sollte es funktionieren,
ich drück Dir die Daumen. Melde dich mal wie es gelaufen ist
