--- 1967 mit Tromelbremse - welche Bremzsylinder? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=16162)
Geschrieben von wacky am 14.11.10 um 20.53:
Kan in B1 aus 1967 Jahr Bremszylinder dieses Typ sein:
oder muss die alte sein - wie diese?
Geschrieben von Ebi001 am 14.11.10 um 21.50:
Hast du mal ein paar Daten so Baujahr oder Fahrgestellnummer
und wieviele Leitungen hast du die Richtung Hauptbremszylinder
gehen.
Hast du Bremstrommeln oder Bremsscheiben Vorn ?
Geschrieben von BetsyBoomerang am 14.11.10 um 22.43:
sieht nach einfacher trommel-trommel aus..smeagol anschreiben, der hat sicherlich was günstig liegen.
Geschrieben von Ebi001 am 15.11.10 um 09.08:
Ja wenn nur eine Leitung nakommt, dann hast du ein Einkreis-
Bremssystem.
Ja frag ihn mal.
Geschrieben von polifax am 15.11.10 um 09.20:
Bild Nr. 2 ist "A"-Kadett, Einkreis-Bremse. Dieser Hauptbremszylinder passt überhaupt nicht. Vom Einkreis mal ganz abgesehen...
Geschrieben von CaravanLuxus am 15.11.10 um 09.58:
Stimmt, das Bild zeigt einen roten Kadett-A. Aber die Ein-Kreis-Bremse gab es auch im Kadett-B, nämlich bis Anfang '67, dann erfolgte der Wechsel auf das Zwei-Kreis-System. Den Bremskraftverstärker gab es erst bei der Zwei-Kreis-Bremse, zuvor gab es auch bei Scheibenbremsen keinen BKV. Der Rallye-Kadett hatte die Zwei-Kreis-Bremse mit BKV jedoch schon ab Beginn, also schon einige Monate früher.
