--- Querlenkerbuchsen (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=15814)
Geschrieben von Gisinog am 08.09.10 um 18.40:
Querlenkerbuchsen
hallo,
will meine querlenkerbuchsen erneuern, aber nun die frage welche man wo kaufen kann?
es sollen welche aus gummi bleiben, also kein pu. aber was ist jetzt mit den türkischen gummis die so schlecht sein sollen? wo kann man beruhigt kaufen?
mfg
christian
Geschrieben von Schrägheck am 08.09.10 um 21.10:
ich denke nicht, dass es noch andere Gummis als die Türkischen gibt.
Nach meinen Erfahrungen sind alte, abgelagerte Opel Originalteile nicht viel besser und werden zumindest aussen recht schnell rissig.
(kenne das bisher nur von den oberen Lenkern, wobei die noch nicht wackeln)
Die "Türkengummis" sind sehr weich.
Ich würde daher eher PU- Buchsen empfehlen, auch wenn ich damit bisher keine Erfahrungen habe.
Geschrieben von schnarchie am 09.09.10 um 07.11:
HI,
Ich habe PU Buchsen von Splendid in meine VA verbaut. HAbe die Gummis der Blattfeder gegen sie ausgetauscht. Ich fahre bereits die ganze Saison damit und konnt noch nix negatives feststellen. Ich war soger sher über die gute verarbeitung und passgenauigkeit überrascht.
querlenkerbuchsen folgen bestimmt im nächsten Jahr. Noch sind meine Originalen gut. Werde mir dann aber auch diese bei Splendid bestellen
Geschrieben von Gisinog am 09.09.10 um 14.05:
es soll halt weiterhin komfortabel zu fahren sein und keine sportmaschine. da das auto sonst auch original ist würde ich halt gern auch wieder gummibuchsen montieren, aber ich hab auch keine lust die arbeit auf mich zu nehmen, und danach ist er noch schwammiger und weicher als zuvor
es ist eigentlich auch nur eine sichtbar defekt, nämlich die rechts unten vorne. aber wenn die vorderachse schon zerlegt werden muss wollt ich halt gleich alle mitmachen
also wohl doch pu?
Geschrieben von schnarchie am 10.09.10 um 07.54:
@Gisinog ICh habe in meinem QP gelbe Konis und PU Buchsen bon Splendid ( In der Blattfeder) und finde nicht das es zu hart ist. Ich finde der Wagen lässt sich besser kontrolieren und schwimmt nicht mehr so wie zu anfang wo noch alles Original war.
@kadettblimo Ich würde mir die Buchsen für mich nicht holen. Ich hatte mir auch mal so einen Satz gekauft wie der auf der GM Pappe. als die drin waren, waren die Querlenker nur am Quitschen. Zum glück hatte ich noch Originale liegen. Mit denen war alles io.
Geschrieben von Schrägheck am 10.09.10 um 08.14:
die im ersten Link sind von dem Händler, von dem ich meine Buchsen habe.
(und die Getriebelagerbrücke usw.)
Das sind die Sachen aus der Türkei.
Bei Splendidparts (Udo) gibt es auch solche Buchsen.
Er beschreibt grob, wann welche zu verwenden sind.
Ich würde allerdings keine solchen Gummibuchsen mehr verwenden.
Die Buchsen auf dem GM- Karton (Zufall oder absichtliche Irreführung) dürften auch solche sein.
Fragt doch mal bei den einschlägigen Teilehökern hier im Forum an, was die vorschlagen.
(Smeagol, Mobilzoo etc.)
Sonst wäre für mich persönlich der nächste Versuch mit PU- Buchsen.
(natürlich vom Udo)
Die lassen sich später auch viel leichter austauschen.
(wenn die neuen Hülsen verbaut sind, die ich auf jeden Fall dazukaufen würde)
Für das Getriebelager hinten (OHV, Schaltung) suche ich nach einer Alternative zum Türkengummi.
Meins zerlegt sich mittlerweile wieder, ist aber auch Öl im Spiel.
(ca 4 Jahre alt??)
Notfalls kommt halt wieder ein Türkisches rein, besser als nix.
Bei den Fahrwerksbuchsen gibt es ja die Alternativen.
Geschrieben von kadettblimo am 10.09.10 um 09.47:
Danke Jens, damit sind dann erstmal alle Fragen geklärt und ich werde dann die PU vom Udo nehmen.....
Geschrieben von Gisinog am 18.09.10 um 15.46:
so, habe also die gummis von splendid bestellt und eingebaut. die oberen gingen ja total doof auszuwechseln... is mir gleich der schraubstock geplatzt.
ne grossartige verbesserung konnte ich noch nicht feststellen.
ich hab aber noch zwei fragen:
ich habe die buchsen eingebaut und alles soweit zusammengeschraubt, schrauben aber locker gelassen, dann auto mehrmals eingefedert und auf die räder gestellt stehen lassen und dann erst alles festgezogen. passt das so, nicht damit die buchsen verspannt sind? aber müsste doch passen weil der eingefederte zustand der normalzustand sein müsste oder?
nachlauf einstellen:
da ich die obere grosse schraube rausgemacht habe wollte ich gleich mal den nachlauf verbessern, da ich nie so das gefühl hatte das sich das lenkrad nach der kurve unbedingt wieder zurückdrehen will :-)
bei mir war vorne wie hinten eine 6mm scheibe verbaut. in den büchern steht aber überall das man ja ab werk irgendwann auf max. nachlauf übergegangen ist, also 3mm vorne, und 9mm hinten. hab das dann so gemacht. aber auch hierbei ist kein unterschied zu vorher zu spüren.
naja vielleicht erwarte ich zuviel an geradeauslauf-kultur ;-)
Geschrieben von kadettblimo am 18.09.10 um 20.01:
jep, festschrauben nur wenn Räder am Boden stehen
Geschrieben von Schrägheck am 19.09.10 um 07.16:
der Geradeauslauf sollte ohne Wind einigermassen gut sein, sonst stimmt etwas nicht.
Eine richtige Spureinstellung solltest du schon machen lassen.
Hast du jetzt Gummis oder PU verbaut?
Bei (Türken-) Gummi ist schwammiges Fahrverhalten wohl normal.
Mit den alten, rissigen Originalgummis war das Fahrverhalten bei mir besser!
Ich meine übrigens, mal gelesen zu haben,. dass das Auto zum Festschrauben der Buchsen um ein bestimmtes Mass heruntergezogen, bzw. belastet werden muss.
Fast immer wird das Auto ja mit einer gewissen Last beaufschlagt, z.B. dem Fahrer plus Kiste Bier oder so.
Da wären die Buchsen sonst schon verspannt.
Geschrieben von örni am 19.09.10 um 16.44:
Hi Jens, die meiste zeit steht das Auto nur rumm ohne Fahrer und Kiste Bier
Geschrieben von HEINZ am 19.09.10 um 17.20:
und für verspannte PU Buchsen gibt es auf die Innenhülse Fett . Das wirkt genauso wie Gleitgel woanders ...da verspannt sich dann nix mehr...
Geschrieben von Schrägheck am 19.09.10 um 17.49:
Moin Heinz,
und es gibt weniger Reibungswärme!
Bei PU dreht sich eh die Buchse ohne sich in sich zu verdrehen wie Gummi, oder?
@Örni: kein Ahnung, meine nur, das mal gelesen zu haben.
Ich habe die Schrauben auch einfach beim stehenden Fahrzeug festgedreht.
Vorher etwas hin und hergeschoben, damit die Verspannung durch das Hochheben weg war.
Geschrieben von Gisinog am 19.09.10 um 18.50:
@ schrägheck
ich hab die gummibuchsen verbaut. schlechter als zuvor isses wohl nicht, da mindestens eine buchse sichtbar ausgeschlagen war.
ich war trotzdem überrascht wie gut die gummis nach 41 jahren noch ausgesehen haben. wenn man nämlich die schrauben von den unteren querlenkern entfernt sahen die buchsen vom gummi her genauso frisch aus wie die neuen;-)
