--- Motorgummilager 1.9 CiH (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=15806)
Geschrieben von Mille81 am 07.09.10 um 10.49:
Hallo ,
hat jemand Erfahrungen machen können mit anderen Motorgummilagern bei den CIH Motoren? Die Originalen sind ja recht weich! (Neue verbaut)
Sind grade dabei eine Edelstahlauspuffanlage anzufertigen. An den Krümmer (Serie bearbeitet 2.0E) kommen 2mal 48 Rohre und dann wird es schon verdammt eng im Motorraum! Es passt hab auch zur Karosse 4-5mm spiel. Wenn ich aber mal Kräftig am Motor wackele komme ich ans Blech! Sind schon sehr weich die Originalen Gummis!
Weiss da vielleicht jemand alternativen? confused eek Wandhauer
>Gruss
Mille
Geschrieben von kolbenfresser01 am 07.09.10 um 12.07:
..., wenn dir die originalen zu weich sind, dann schau dich doch nach originalen für den Commo-A um. Die sind im Gegensatz zu den 4ern (in der Mitte hohl) komplett 'voll' und daher härter.
Grüße!
Geschrieben von Kurt am 08.09.10 um 07.42:
  RE: Motorgummilager 1.9 CiH
Weiß nicht obs sich mit Platz ausgeht aber ich hatte im B-Manta die vom Rekord E Serie II verbaut die sind als Hydrolager ausgeführt härter aber weniger Vibrationen Top
Geschrieben von kolbenfresser01 am 08.09.10 um 12.58:
..aber sicher geht sich das vom Platz her aus. Er muss nur andere Motorhalter verbauen und den Vorderachskörper ändern. biggrin
Grüße!
Geschrieben von Kurt am 08.09.10 um 18.29:
...oder den Rahmen ausflexen :finger: biggrin
Geschrieben von kolbenfresser01 am 09.09.10 um 13.07:
...Rahmen confused confused confused
Geschrieben von armin-possmann am 10.09.10 um 07.59:
Weiss garnicht wo dass Problem liegt? bau die Commo Böcke ein und hol dir ein Hosenrohr von Risse oder Friedrich, mit den dicken Hosenrohren fürn Kadett dran schrauben und fertig, fährt mein Kumpel auch. man kann auch die ganze Anlage nehmen, muss nur hinten das Rohr über die Achse verlängern mit einem Bogen. gr armin
PS muss mal schauen müsst noch paar Böcke haben.
Geschrieben von Mille81 am 10.09.10 um 10.21:
Wo bekommt man neue Commo-böcke her?
Wenn du noch welche hast würde ich die nehmen wenn du Sie mir verkaufen möchtest.
Geschrieben von armin-possmann am 10.09.10 um 15.24:
Hab noch zwei gefunden, hier siehst du mal den Unterschied. die für GT Rekord C gibts noch bei O.T.R Opel. neu die Commo A nicht.
