--- Wo gehört was dran?? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=15619)
Geschrieben von einszwo am 04.08.10 um 18.10:
geschockt Wo gehört was dran??
Hallo zusammen!!!
Ich hab mal wieder ein Problem... hab meine Amaturen ausgebaut und natürlich nicht darauf geachtet welche Kabel an welche Kontakte gehören! scheinheilig
Jetzt hängen da drei Kabel herum und ich weiß echt nich welches von denen nun an Kontakt 4 gehört???
Wofür sind denn die übriegen Kabel?
Nächstes großes Fragezeichen ist dieses Kabel unter dem Amaturenbrett das nichts endet!!! Könnte es ein Anschluss für das Kabel der Heckscheibenheizung sein?? Wo wird das langgeführt oder ist es mit im Kabelbaum untergebracht??
Danke jetzt schon mal für eure Hilfe!!! smile
Geschrieben von 11Coupe1972 am 04.08.10 um 22.57:
ist die uhr schon angeschlossen?
hast du keinen schaltplan? versuchs vielleicht mit dem ausschlussverfahren, sprich was funktioniert und was nicht.
vielleicht kennt das auch jemand auswendig, aber ansonsten sollte das alles kein großes ding sein. kannst auch durchprüfen, ob welche strom führen oder nicht, dann weißt du gleich ob sie zu einem schalter gehen oder ob sie zu einem verbraucher gehen etc.
grüße malte
Geschrieben von einszwo am 04.08.10 um 23.30:
Ich hab nen Drehzahlmesser ;) und der is schon dran!
Kann da auch nix großartig passieren?? (Kurzschluss)
Geschrieben von 11Coupe1972 am 05.08.10 um 09.27:
klar kann was passieren.
wenn irgendwo 12volt drauf sind und du damit ans blech kommst, schweißt du!
aber du kannst ja vorsichtig sein.
hier ein schaltplan:
das ist die legende:
hab ich mir von nem anderen thema geklaut
Geschrieben von einszwo am 05.08.10 um 09.53:
Nee is schon gemacht! Jetzt muss nur noch alles zusammengebaut werden ;)
Oha dann wurschtel ich mich da jetzt mal durch! Dankeschön!!
