--- Teppich reinigen (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=15594)
Geschrieben von smeagol am 31.07.10 um 10.35:
  Teppich reinigen
Wie macht ihr das?
vorher <> nachher (sind 2 Photos!)
P.S.
der Teppich ist zu verkaufen!
50,- wegen der blanken Stelle und Flecken auf der Beifahrerseite.
Geschrieben von Kolbenfresser am 31.07.10 um 14.01:
Moin!
Am besten funktioniert das Sprühextraktionsverfahren.
Gibt zb von Kärcher solche Geräte. Reinigungsmittel wird eingesprüht und wieder samt Schmutz rausgesaugt. Funktioniert hervorragend. Dagegen kannst alle Trockenreiniger und Schäume vergessen, das massiert den Dreck nur weiter ein. Mit Chance wird die Oberfläche etwas sauberer.
Viel Erfolg,
Martin
PS:
Oder etwas pragmatischer gedacht, in den Garten legen und mitm Gartenschlauch absprühen, Bürsten und auswaschen :-)
Geschrieben von CaravanLuxus am 31.07.10 um 14.50:
Vom Bürsten würde ich dringend abraten! Denn der Flor (schreibt man das so?) also die Schlingen sind bei diesen Teppichen dafür nicht fest genug. Ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht mit der guten alten Teppichklopfer-Methode. Also erst trocken auf der Teppichstange ausklopfen. Und dann evtl noch vorsichtig kalt waschen, mit milder Spüli-Lösung einsprühen, einmassieren, ausspülen, zum trocknen auf die Leine hängen.
Geschrieben von örni am 31.07.10 um 16.25:
Wenn der Teppich ausgebaut ist nehm ich den mit zum Waschplatz und spritz den gründlich mit dem Kärcher ab. Solange bis klares Wasser aus dem Teppich leuft anstatt brauner Soße. Anschlißend gründlich spülen und zum trocknen weghängen.
Hab ich schon bei vielen Teppichen gemacht ist noch nie einer schaden bei genommen.
Öl /Fettflecken mit Bremmsenreinieger vorbehandeln.
Geschrieben von Kadetter am 31.07.10 um 19.43:
Ich hab versuchsweise meinen eh nicht mehr so guten auch mit dem Hochdruckreiniger bearbeitet.
Ergebnis: Sauber und nicht mehr beschädigt als vorher.
Mit Bremsenreiniger wär ich vorsichtig, ob die Farbe darunter leidet... Habs aber noch nie probiert!
Geschrieben von Motörhead am 01.08.10 um 01.07:
Ich klopfe und sauge den Teppich erst gut aus. Dann schäume ich ihn mit Seife gut ein und spühl ihn mit dem Gartenschlauch gut aus. Danach hänge ich ihn in den Garten zum trocknen.
