--- Wasn Dreck (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=15555)
Geschrieben von foeppinger am 23.07.10 um 20.48:
  Wasn Dreck
Hallöle,
was fliegt euch eigentlich so entgegen,wenn ihr die beiden Lüftungsklappen aufmacht?
Bei mir kommt vom Kirschkern über Ahornsamen so ziemlich alles rausgeschossen Schiesserei
Welche Öffnung müsste man mit was abdecken,damit nur noch reinster Fahrtwind meine
nasse Haut streichelt icon_question
Geschrieben von trashman am 23.07.10 um 21.07:
Mir kommt da nix entgegen......musst den Plastikschlauch abziehen der hinter dem Armaturenbrett sitzt und an die Klappen geht. Dann eine Damenstrumpfhose zerschnippeln, drüberstreifen und wieder zusammenbauen....
Geschrieben von bendermon am 23.07.10 um 22.27:
trashman,
die antwort ist so ***y, dass ich es machen werde . . .
. . . design:form follows funktion . . .
danke
Geschrieben von foeppinger am 23.07.10 um 22.42:
Ja,
hört sich gut an Top
Und was kann man tun,damit garnicht erst was reinkommt?
Geschrieben von Schrägheck am 23.07.10 um 22.54:
Lüftungskasten abbauen und unter den Lufteinlass ein Fliegengitter kleben.
(kein Metall, könnte oxidieren, evtl. in Verbindung mit vorh. Rost)
Geschrieben von HAAS am 23.07.10 um 22.59:
Das Problem wird nur sein dass sich dann Alles, was euch vorher entgegen kam sich in der Lüftung sammelt und diese irgendwann verstopft...
Grüße aus dem kurvigen Süden
Johnny hut
Geschrieben von foeppinger am 23.07.10 um 23.19:
Blöde Frage,
wo liegt die oberste Öffnung vom Lufteinlass?Oder liegt die im Lüftungskasten so wie der Jens es geschrieben hat?
Geschrieben von inspector.kadett am 24.07.10 um 07.22:
der lufteinlass ist natürlich der zwischen motorhaube und windschutzscheibe.
beim c- rekord ist das verbessert worden: hier kann man das "luftleitblech"abschrauben und ein fliegengitter unter die einlassschlitze anbringen.
Geschrieben von Schrägheck am 24.07.10 um 11.50:
mit Lüftungskasten meine ich das komplette Gebilde, das sich vom Motorraum her abnehmen lässt.
Plastikkasten mit Heizungskühler, sowie das dahinterliegende Blech abbauen.
(senkrecht)
Dann kommst du von unten an die Lüftungsschlitze heran.
Edit: die zwischen Windschutzscheibe und Motorhaube
Geschrieben von trashman am 24.07.10 um 12.07:
Also nach ca. 6 Jahren Strumpfhosenerfahrung kann ich sagen, daß die sich ansammelnde Menge an Laub etc. vernachlässigbar gering ist.
Es kommt immer noch Luft raus, und lebendig geworden ist's in der
Lüftung auch nicht. Aber mein Auto steht auch immer in der Garage.....
Geschrieben von HEINZ am 24.07.10 um 12.39:
Und immer schön gebrauchte Strumpfhosen nehmen . Nur den Zwickel natürlich weil aus den Beinen kann man ja noch Keilriemenersatz machen..... :finger:
Geschrieben von freddy am 24.07.10 um 14.43:
Also, mir kommt nie was entgegen und ich hab auch nix dazu gebastelt.
Keine Ahnung was bei mir unterschiedlich ist...
Geschrieben von trashman am 24.07.10 um 18.09:
Heinz, gebrauchte Strumpfhosen haben eine eigene Fangemeinde.
Sowas versteigert man bei ebay....... rauchen
Geschrieben von bendermon am 24.07.10 um 22.39:
. . . aber keilriemenersatzstrumpfhosen und grindschutzstrumpfhosen sind im
Gebrauchtzustand kaum zu bekommen . . . das ist der Fetischtrend 2010/2011
klare Marklücke (;
Geschrieben von khi-soum73 am 25.07.10 um 15.43:
Bei Bedarf bitte an mich wenden, ich verticke Euch günstig meine (auf Wunsch getragenen) Srumpfhosen biggrin
Juchhuuuu...ich werde reich.... rofl
Geschrieben von HEINZ am 25.07.10 um 20.36:
Super Übrigens Danke für die Karte hT MICH SEHR GEFREUT und hab mich nichtmal bedankt...ich alter Schlapphund hammer
Geschrieben von khi-soum73 am 25.07.10 um 22.05:
@Heinz:
Du Schlapphund.... biggrin biggrin biggrin biggrin
Keine Panik, ich habs auch nicht auf die Reihe gekriegt Dir einfach mal ne PN zu schreiben und mal nachzufragen....wollte ich auch schon die ganze Zeit gemacht haben Wandhauer
Hauptsache Dir gehts gut und Du hast Dich über die lustige Postkarte gefreut banane
