--- Probleme mit Reprotec Differentialdeckel (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=15324)
Geschrieben von hbethge am 09.06.10 um 18.10:
Habe neben der Edelstahl Auspuffanlage mit Fächerkrümmer, welcher übrigens super passt, den Alu Differentialdeckel erworben. Wollte ihn heute montieren und mußte feststellen, dass die Bremsleitung nicht über den im Vergleich zum org. Deckel breiten Reprotecdeckel passt. Man könnte die Leitung ja etwas biegen, wenn da nicht der Verteiler der Bremsleitung wäre, welcher an der Hinterachse montiert ist. Ich hoffe ihr konntet meiner Problemschilderung folgen. Wer weiss eine Lösung oder habe ich was falsch gemacht. Dachte eigentlich passt plug and play.
Gruß hbethge
Geschrieben von Falti am 09.06.10 um 19.14:
distanzstück und längere schraube
Geschrieben von parulis am 10.06.10 um 06.51:
So würde ich es auch handhaben. Einwenig an Leitung aus den Kurven strecken und dann passt das schon.
Letzte Woche habe ich meinen alten originalen Diffdeckel abgebaut und selbst dabei musste ich die Leitung biegen, ohne hätte ich den Deckel dahinter nicht ab bekommen,
Gruss Micha
Geschrieben von Jones am 10.06.10 um 11.46:
Nix Problem. Einfach die Leitung biegen. DAnn passt dat schon!
Geschrieben von hbethge am 10.06.10 um 13.32:
Die getroffen Aussagen scheinen Vermutungen zu sein, oder beruhen sie auf Einbauerfahrungen mit dem Reprotec Differentialdeckel.
Im Bereich des Verteilers ist nämlich kein Biegen möglich. Hat den noch niemand den reprotec Deckel verbaut?
Ein solche Aussage wäre wünschenswert, da mir Vermutungen in diesem Fall nicht weiterhelfen.
Trotzdem danke für die Beiträge.
Geschrieben von Falti am 10.06.10 um 17.56:
ich hab den deckel net verbaut aber ich weis schon was dein problem iss
und du sollst net am verteiler biegen würde ja eh nix bringen
der verteiler muss weiter vom deckel weg oder eben von der achse
und die fehlende leitung musst du dir mit biegen an der nach rechts und links verklaufenden leitung mit nach oder auf biegen besorgen
Geschrieben von Jones am 10.06.10 um 22.23:
Keine Vermutung. Habe es selbst verbaut. Habe die Leitung vom Verteiler nach oben übern Diff gehen lassen. Die Fehlende Leitungslänge habe ich durch verändern der Biegungen geholt. War 2 Minuten sache. Gruss Michael
Geschrieben von hbethge am 11.06.10 um 07.32:
Besten dank für die Mühe extra ein Foto zu machen. Das hilft. Hatte sorge, das die Leitung brechen würde, wenn ich sie so stark biegen würde.
Geschrieben von MsSuperman am 11.06.10 um 11.16:
Die Sorgen sollstes du auch weiterhin haben. Einfach mit Gefühl biegen und schauen das du kein Knick reinmachst.
