--- Blattfeder hinten Kadett A ausbauen (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=15255)
Geschrieben von detta66 am 29.05.10 um 16.26:
Hallo hut
Ich restauriere gerade einen Kadett A Standard und möchte die Hinterachse ausbauen.
Ich bekomme den Bolzen von der hinteren Blattfeder, mit welchem die Blattfeder vorne an den Karosserieboden befestigt ist, nicht los.
Hat da jemand einen Tip??
Die freundlichen Opel-Händler, inkl. Mitarbeiter, die in den 60ern da waren, konnten auch nicht helfen. (Zitat: "Haben wir nie ausgebaut.")
DANKE!
Geschrieben von gt-oldie am 29.05.10 um 17.30:
oh, doch. die sind öfters gewechselt worden. in deinem fall ist die schraube in der hülse vom gummi festgerostet. wenn die neue gummis besorgen kannst, dann mit einer flex und dünnen scheibe zwischen feder und lasche die schraube beidseitig durchflexen. das verbliebene stück der schraube bekommst du mit viel geduld dann raus.
gruß dieter smile
Geschrieben von koepi am 20.06.10 um 11.55:
Selbstgebastelter Abzieher, mit dem sich die Achsen sehr schön rausziehen lassen.
Falls man keine Gewindeschneider zur hand hat, kann man auch eine M10 und zwei M12 Muttern aufeinanderschweissen. Die Gewindestange nur in einen Mutter eindrehen. Die zweite M12-Mutter braucht man, weil der Bolzenkopf etwas länger ist als das M10-Gewinde.
Achtung: die beiden grossen Scheiben der Gummiabdeckung entfernen, damit der Gummi zusammen mit dem Bolzen rausgezogen werden kann.
Geschrieben von inspector.kadett am 21.06.10 um 13.51:
in der neuen oldtimerpraxis war dazu ein tip:
man sägt den schraubenkopf ab und zieht mithilfe einiger grossdimensionierter beilagscheiben den bolzen auf der anderen seite raus, immer stück für stück scheiben nach legen...
klar?
