--- Gurt abschrauben (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=15247)
Geschrieben von Bernd am 28.05.10 um 19.14:
Gurt abschrauben
weiß jemand, wie genau die Verschraubung für die (Roll)gurte in der B-Säule aussieht? Ich habe einen 70er 4-türigen Caravan L. Ich muß die Rolle auf der Fahrerseite abschrauben. Nach etwa 2 Umdrehungen aber dreht sich die Mutter mit. Durch Abhebeln könnte ich die Mutter vielleicht festklemmen und die Schraube herausdrehen. Fällt dann aber die Mutter nicht herunter? Es schaut noch ein Drahtstück unter der Verkleidung heraus.
Kann ich es wagen, die Schraube herauszudrehen?
Geschrieben von CaravanLuxus am 28.05.10 um 21.24:
Hä? Das habe ich noch nie gehört, daß die eingeschweißte Mutter mitdreht... Welche Verkleidung meinst Du? Bild?
Schönes Auto übrigens
Geschrieben von skippy am 28.05.10 um 21.49:
es wird sich hoffentlich nicht um das gute opelgold handeln..
viel erfolg beim aus/einbau, nen besonderen tipp hab ich leider nicht...*schnief*
Geschrieben von gt-oldie am 28.05.10 um 22.29:
es kann sein das die gurte nachträglich eingebaut worden sind, solche die man im teilehandel kaufen konnte. viele fzg hatten noch keine befestigungen serienmäßig. es musste ein loch gebohrt werden. um die mutter hinten festzuhalten waren bei den gurten flachstähle dabei mit gewinden drin. um diesen flachstahl zu platzieren war an diesem ein etwas dickerer draht. mit diesem draht ist dann der flachstahl gehalten worden, bis die schraube angesetzt war.
versuch mal ob sich beim rausdrehen der schraube der draht diese bewegung mitmacht.
ein bild wäre nicht schlecht.
gruß dieter
Geschrieben von Bernd am 28.05.10 um 22.34:
Ein Bild mache ich morgen.
Ich meine die B-Säulenverkleidung, die man durchstoßen muß, um an die Mutter zu kommen, wenn der Wagen keine Gurte hat.
Man hat - glaube ich - irgendwann mal diese Gurte nachträglich eingebaut. Dabei ist das Kabel zum Türschalter der hinteren linken Tür für die Innenraumleuchte von der Gurtrolle zerquetscht worden. Das ergab einen Kurzschluß. Das Licht ließ sich nicht durch die Türen ausschalten. Ich schätze, daß der Zustand schon seit Jahrzehnten so war.
Ich will also das Kabel neu verlegen und dazu möchte ich die Gurtrolle entfernen.
Ja, den Wagen mag ich sehr. Es muß aber noch einiges gemacht werden.
Geschrieben von CaravanLuxus am 28.05.10 um 22.47:
Original von gt-oldie
gruß dieter |
Also: Meines Wissens gab es den Kadett-B ab Werk GAR NICHT mit Automatik-3Punkt-Gurten! ABER: Die eingeschweißten Gewinde für die vorderen Gurte sind IMMER vorhanden! Für die hinteren Gurte erst ab Mj'68.
Das untere Gewinde sitzt dabei im Schweller hinterm Teppich. Haben sie denn wenigstens oben in der Säule das Gewinde gefunden? Und im Tunnel? Und wie ist das auf der rechten Seite gelöst?
Geschrieben von Bernd am 29.05.10 um 16.23:
So,
das Teil habe ich ausgebaut. Das ist so wie gt-oldie geschrieben hat.
Da fiel tatsächlich die "Mutter" - ein Flacheisenstück - hinunter. Mit einem Magneten konnte ich die aber wieder hervorholen. Den Federdraht habe ich nicht mehr gefunden.
Im Flacheisen gibt es eine kleine Bohrung. Da habe ich ein Gewinde reingeschnitten. Mit einer Schraube und einem Klebepad konnte ich das Metallstück einsetzen und einigermaßen fixieren.
Das Kabel habe ich vorher repariert.
Auf den Bildern sieht man, daß die Rolle und das Beckengurtende an verschiedenen Stellen verschraubt sind. Das gilt für beide Seiten.
Danke für die Hilfe.
LG
Geschrieben von Bernd am 29.05.10 um 16.25:
noch zwei Bilder...
Geschrieben von gt-oldie am 29.05.10 um 17.17:
ist schön das es funktioniert hat. du könntest auch, da du ein kleines gewinde in das flacheisen geschnitten hast das flacheisen von aussen anhalten und durch das kleine gewinde mit einem stift an der b-säule eine markierung machen. dann ein loch in das blech der b-säule bohren und dann das eisen reinstecken und von aussen festschrauben. dann ist es fixiert.
gruß dieter
Geschrieben von Bernd am 29.05.10 um 17.24:
ja, das habe ich auch überlegt. Aber dann ist wieder ein Loch mehr im Wagen...
Geschrieben von CaravanLuxus am 29.05.10 um 23.24:
Eigentlich wäre das ja komplett unnötig gewesen, wenn man nur die Rolle am Schweller verschraubt hätte. Mich ärgert sowas immer. Aber nun ist das Loch im Bezug und so muss man sehen wo man bleibt. Schöne Lösung. Und schönes Auto, sagte ich das schon?
Geschrieben von Rallye am 30.05.10 um 08.06:
warum schweißt Du das Flacheisen nicht einfach fest?
Ist doch bei den originalen Befestigungspunkten auch so gemacht.
Dirk
Geschrieben von Motörhead am 30.05.10 um 11.22:
Das hab ich mich auch schon gefragt. Ist doch eh schon hinter der Säule.
Geschrieben von Bernd am 30.05.10 um 17.46:
Hallo nochmal,
es ist alles wieder eingebaut, es funktioniert, und es ging einfacher als ich dachte. Das ist doch das Wichtigste!
Wenn der Zustand des Wagens nicht so ist, wie er sein sollte, kann ich nichts dafür. Das ist nun mal so vorhanden.
Liebe Grüße aus dem Dümmerland
Geschrieben von CaravanLuxus am 30.05.10 um 19.38:
Original von Bernd
Wenn der Zustand des Wagens nicht so ist, wie er sein sollte, kann ich nichts dafür. Das ist nun mal so vorhanden. |
Ich meinte ja auch nur die zweifelhafte Anbringung des Gurtes bei der Nachrüstung, Deine Lösung finde ich so in Ordnung, so es denn im Ernstfall stabil genug ist. Das Loch ist wieder abgedeckt und nicht sichtbar, bei korrekter Anbringung wäre das jetzt sichtbar.
Für die rechte Seite ist dieser Anbauort übrigens vorteilhaft, weil die Rolle so nicht dem nach hinten geschobenen Sitz in die Quere kommt, was bei 4türern ja immer irgendwie doof ist.
Daß mir das Auto sehr gut gefällt, hatte ich schon erwähnt, oder? :heart:
