--- 3- Punkt Sicherheitsgurte B-Kadett (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=14977)
Geschrieben von op1970 am 14.04.10 um 19.46:
ich habe mal irgendwo und schon vor längerer Zeit gehört, dass die 3-Punkt Gurte vom alten Panda gut zum Nachrüsten sind für den B-Kadett.
Jetzt liegen die schon so lange im Kofferaum und ich will sie endlich nachrüsten habe aber keinen Plan wo ich diese befestigen soll
Vor allem will ich mehr Sicherheit
Hilfe - Tipps
Hier Bilder von meinen jetzigen Gurten:
Geschrieben von Motörhead am 14.04.10 um 20.26:
Sollten eigentlich immer am Innenschweller, Kardantunnel und B Säule befestigt sein.
Geschrieben von Yogi am 14.04.10 um 21.29:
Gurtpeitsche mit Schloß da wo sie jetzt auch ist, Umlenkung oben an der B-Säule und Rolle unten.
Geschrieben von op1970 am 17.04.10 um 18.35:
Danke - aber wie befestigen. Es sind keine Gewinde in den Säulen vorhanden
Geschrieben von Benni72 am 17.04.10 um 18.39:
wie? du hast doch oben schon gurte drann, oder versteh ich des grad net.
gruß benni
Geschrieben von op1970 am 17.04.10 um 18.44:
oben ja - aber wie wird die Rolle unten an der B-Säule befestigt
Geschrieben von Benni72 am 17.04.10 um 18.49:
ach her je, hast du nur gewinde am innentunnel oder wie?
hab ich noch nie gesehen.
hmm, evtl gewinde ranschweißen...
Geschrieben von op1970 am 17.04.10 um 18.56:
Bisher war nur ein 2-Punkt eingebaut.
Auto habe ich seit 1988
Ich und schweißen
kann ich gar net - viel aber nicht das
Geschrieben von Benni72 am 17.04.10 um 19.29:
is ja auch nicht so einfach du müsstest da schon sehr gut schweißen damit das dann passt.
Geschrieben von op1970 am 17.04.10 um 21.24:
Misst und jetzt
Geschrieben von Benni72 am 17.04.10 um 23.18:
hmm, da is guter rat teuer. hast du evtl in der hinteren inneren seitenwand(mitte rücksitzbank) gewinde drinn? da gibts spezielle gurte die du da hinmachen kannst.
ansonsten hätt ich noch ne rote automatiklimo mit gurten zu verkaufen
Gruß Benni
Geschrieben von op1970 am 18.04.10 um 08.59:
Auto wollen wir nicht
die Gurte auch nicht
Mir geht es hauptsächlich um die Sicherheit meines 5-jährigen Sohnes. Der hat sein Kindersitz vorne und das ohne 3-Punkt Gurte
Geschrieben von Benni72 am 18.04.10 um 09.42:
hmm, fahr mal in ne werkstatt, vielleicht kennst du ja nen schrauber und frag mal ob er dir ne aufnahme für den sicheheitsgurt anschweißen kann, evtl aus nem schlachter raustrennen und sinnvoll verschweißen.
Sieht aber dann evtl bisschen doof aus, weil du die mutter ja nur von aussen rankriegst, ansonsten musst den schweller öffnen und von innen ranbratzen.
Ist auf jeden fall beides net einfach und schön.
Aber wart, mal was anderes: du hattest den teppich im bodenbereich schon weg als du die befestigung gesucht hast, oder? die Mutter ist im bereich zwischen tür und hinterer sitzbank unten im innenschweller. Evtl hast das auch übersehen(will dich damit nicht angreifen) denn ich habe noch keinen gesehen, der das nicht hatte, vorallem da du ja die löcher in den b säulen hast.
gruß Benni
Geschrieben von op1970 am 18.04.10 um 09.59:
Oh mann wie PEIN
DAAAANNNNNKKKKKEEEE - habs gefunden wird gleich heute Mittag eingebaut
Geschrieben von op1970 am 18.04.10 um 10.02:
Hast Du noch so einen geilen Tipp für die hinteren Gurte :finger:
