--- Temperaturfühler abgerissen (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=14785)
Geschrieben von nilsconfact am 14.03.10 um 14.35:
Guten Tag allerseits,
neues Problem... Ich hab mir eben den Temeraturfühler abgerissen beim Versuch ihn rauszudrehen. Natürlich ist er auf gleicher Höhe mit dem Zylinderkof abgrissen und hab keine kleine Ecke o.ä wo man dran anzetzen könnte. HAt das jemand schon mal gehabt oder kann mir sagen wie ich den restlichen Fühler aus dem Kopf rausbekommen. zum Glück leckt es nicht..
Geschrieben von Greenie am 14.03.10 um 18.03:
ausbohren,aber so,daß das Gewinde nicht beschädigt wird....versuch mal erst ein kleineres Loch reinzubohren und eine kleine Torxnuss reinzuklopfen und dann auszudrehen....nim aber BITTE keunen Linksausdreher,denn die sind konisch und drücken das Massing noch mehr ins Gewinde...wenn der Linksausdreher abreisst bekommst Du den nurnoch mit einem Wiediabohrer raus....
Geschrieben von Kadettomat am 14.03.10 um 23.12:
Hi , genau hatt ich letztens auch mit dem Ausbohren klappt ganz gut , habe dann aber mit nem Gewindeschneider den Rest rausgeholt , durch das weiche Messing gings ganz gut.
Nur wie schon erwähnt pass auf das das Gewinde heil bleibt.
Ist aber keine große Sache.
Geschrieben von inspector.kadett am 15.03.10 um 00.15:
das gewinde im kopf ist konisch!
wenn du also mit einem gewindeschneider die reste rausholst, schneid nicht zu tief, sonst hast du ein gerades gewinde und das prinzip, wie der fühler abdichtet haut so nicht mehr hin.
könnte mir als lösung dann noch vorstellen, den neuen Geber mit teflonband abzudichten.
Geschrieben von Kurt am 15.03.10 um 12.24:
  RE: Temperaturfühler abgerissen
Habs mal mit einem Dreikantschaber geschafft den ich leicht ins Messing geklopft habe Top
