--- Rad/Reifenkombination ohne Stabi ? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=14528)
Geschrieben von löffli am 04.02.10 um 20.55:
Hallo, auf meinem Coupe sind 155 SR 13 Reifen ohne Schlauch auf den original 5Jx13 Stahlfelgen montiert. Nun meine Fragen: aus diversen alten TÜV-Gutachten geht hervor das Stahlgürtelreifen nur mit Stabilisator an der Vorder- und Hinterachse gefahren werden dürfen. Das hat mein Auto nicht. Desweiteren habe ich gehört man müsste Schläuche verwenden da die Felgen keinen Hump hätten? (es ist doch aber eine kleine Erhöhung vorhanden)
Was fahrt Ihr für Reifen auf den originalen Stahlfelgen (auch 175/70 R13?) ohne Stabilisator? (kann ich ja garnicht so einfach nachrüsten da die Querlenker keine Stabi-öse haben)
Und ausserdem gibts ja keine Diagonalreifen mehr!
Geschrieben von BetsyBoomerang am 04.02.10 um 21.17:
diagonalreifen kann man immer noch beziehen..z.b. bei
reifen möller
Geschrieben von Big-Elch am 04.02.10 um 21.50:
RE: Rad/Reifenkombination ohne Stabi ?
| Original von löffli Desweiteren habe ich gehört man müsste Schläuche verwenden da die Felgen keinen Hump hätten? (es ist doch aber eine kleine Erhöhung vorhanden) |
es gibt für B-Kadett Originalfelgen mit- und ohne Hump. Sowohl in 12 als auch in 13 Zoll.
lG,
Geschrieben von CaravanLuxus am 05.02.10 um 00.59:
Ja, ist richtig. Aber die 5Jx13 hat immer zwei Humps. Die 12" haben keine, die 4,5Jx13 gibt's verschieden.
Geschrieben von Kurt am 05.02.10 um 08.24:
Stabilisatoren oder nicht hat nix mit den Gürtelreifen zu tun.
Wenn du einen Hump hats (erkennst du an der H2 Kennzeichnung bei der Felgendimension) kannst du ohne Schlauch fahren!
Geschrieben von löffli am 06.02.10 um 19.35:
Hallo, H2 steht nicht mit in der Felgenbezeichnung. Aber war das damals immer eingeprägt? Fast die gleichen Felgen (nur andere Einpresstiefe) sind auf meinem C-Rekord mit 185/60 R13 auch ohne Schlauch.
Am meisten würde mich interessieren bis zu welcher Reifenbreite man ohne Stabilisatoren fahren kann ? Brauche ich andere untere Querlenker vorne ? Meine haben keine Öse für den Stabi. Wie ist der Stabi an der Hinteraschse fest? Schelle mit Öse oder ist die Öse mit dem Achskörper verschweisst?
PS. wenn jemand Stabis mit allen Anbauteilen zu verkaufen hat bitte melden.
Geschrieben von mvk1234 am 07.02.10 um 12.42:
[quote]Original von Kurt
Hier aus einem alten Kadett B Brief, wenn man Gürtelreifen Fahren will dann schon.
Geschrieben von mvk1234 am 07.02.10 um 12.49:
Hallo löffli,
es gibt bei den GT Teilehändlern Anschweißhalter für die Hinter und Vorderachse, die kannst Du auch für den B Kadett verwenden.
Im Shop unter GT Fahrwerk nachsehen.
http://www.splendidparts.de/page.php
Ob Du nun unbedingt Stabis verbauen mußt, hängt immer von deinem Prüfer ab, es verbessert aber das Fahrverhalten spürbar.
Laut Opel, muß ein Stabi hinten in verbindung mit harter Vorderfeder oder Stabi vorn und hinten bei Gürtelreifen verwendet werden.
Geschrieben von Kurt am 08.02.10 um 08.57:
Original von mvk1234
Hier aus einem alten Kadett B Brief, wenn man Gürtelreifen Fahren will dann schon. |
Hab ich noch nie gehört und widerspricht sich eigentlich denn mit den Diagonalreifen schwimmt der Wagen wesentlich mehr als mit gürtelreifen da müsste es umgekehrt sein.
Auf jeden Fall bringt ein Stabilisator - egal mit welchen reifen - vorteile beim Kurvenfahren da der Aufbau sich weniger neigt und der Schwerpunkt beim Kurvenfahren tiefer bleibt.
Das ist der heutige stand der Technik - der Stempel ist noch aus den 60ern
