--- Probleme mit Fern/Licht (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=14519)
Geschrieben von Cycas am 03.02.10 um 20.42:
So weiter gehts mit der Problemserie.Wenn ich Abblendlicht einschalte geht nur der von Fahrersitz aus rechte.Beide Scheinwerfer zusammen gehen nur wenn ich das Fernlicht dazu schalte.Sind irgendwelche Kabel falsch zusammen?Der Vorvorbesitzer hat da wohl ziemlich mit Isolierband rumgeaast.Oder soll ich besser direkt neue Kabel verlegen, was aber halt ein tierischer aufwand bedeutet.Momit kann ich alles mal durchmessen, ist leider nicht mein Gebiet mit dem Elektrokrams.
Geschrieben von Bert am 03.02.10 um 21.08:
also bei "Lichthupe" funktioniert auch das Ablendlicht?
Nicht das nur der Ablendlicht Faden in der Birne hin ist?
Geschrieben von Cycas am 03.02.10 um 21.46:
Nein Birnen sind oke...Lichthupe funktioniert auch.Problem hab ich quasi behoben lag natürlich an Masse.Irgendwie ist aber noch der Wurm drin.Meld mich nochmal wenn ich mehr weiss.
Geschrieben von MsSuperman am 04.02.10 um 12.45:
Nur nochmal zu deinem Verständnis. Lichthupe und Fernlicht hat mit Abblendlicht nichts zu tun. Ist so gesehen ein anderer Stromkreis. Nicht das da was verwechselt wird!
Geschrieben von Cycas am 04.02.10 um 15.45:
Verstehe ich schon.Der Fehler liegt am scheinwerfer.Am Rand vom Scheinwerfer ist ein Kabel was sich gelöst hat/hatte.Kauf gleich neue Steckerchen dafür weil die alle nicht mehr so toll aussehen.Gestern hatte ich nämlich für ein kurzen Augenblick alles so wie es sein sollte,war alles wieder schön am zusammen bauen, dann zwischendurch nochmal getestet und Fehlanzeige.Wenn die Stecker neu drauf sind meld ich mich nochmal obs was gebracht hat.
Geschrieben von CaravanLuxus am 04.02.10 um 16.45:
Wenn das Fernlich einwandfrei geht, dann liegt der Defekt des Abblendlichts nicht in der Masseverbindung, denn die beiden Glühfäden haben einen gemeinsamen Massekontakt! Der Fehler sollte also in der Glühlampe oder "davor" liegen.
Geschrieben von Cycas am 04.02.10 um 16.48:
nope hab die grad testen lassen,die taugen noch.Sollte jedenfalls am Kabel liegen da hab ich jetzt neue Stecker für.Wenns daran nicht liegt guck ich weiter...
Geschrieben von CaravanLuxus am 05.02.10 um 00.53:
Prüf' doch erstmal mit der Prüflampe, ob da Strom ankommt, bevor Du was kaufst und einbaust...
Geschrieben von Cycas am 05.02.10 um 16.05:
Strom kommt ja an.Wenn ich die Scheinwerfer tausche funktionierts aber auch nicht.Also kanns daran auch nicht liegen.Stecker musste ohnehin neu da kaputt.
