--- Nockenwelle (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=14504)
Geschrieben von booster89 am 31.01.10 um 23.06:
  Nockenwelle
ich habe den ohv Tuningteil schon hoch und runter gelesen.
Was ich gerne mal wissen würde ist welche nockenwellen gut laufen(krause, dbilas, reprotec).
Ich will am meinen 1.2S mit Weber fahren, suche aber momentan noch eine Nockenwelle die mir spürbar mehrleistung bringt und noch straßentauglich bleibt. Kann ruhig n bissl unrunden Leerlauf haben, soll aber nicht erst ab 5000 u/min los gehen.
Mir schwebte bis jetz immer die 304° welle voom krause vor.
Was habt ihr probiert und könnt empfehlen bzw abraten.
MfG nicky
Geschrieben von booster89 am 16.02.10 um 23.54:
haben denn alle die Serienwelle drin? erfreut
Grüße Nicky
Geschrieben von ohv am 17.02.10 um 15.02:
ist doch klar, dass ich hierzu etwas schreibe, sicher nicht ganz objektiv:
Unsere 296er Welle ist die Beste für Deine Anforderungen!
Völlig objektiv kann ich aber auch etwas beisteuern. Die 304°-Welle von Krause wird von einem Bekannten von mir hergestellt. Daher kenne ich das Profil sehr genau. Für Deine Anforderung ist unsere 296er tatsächlich besser. Und bei uns ist es zudem noch günstiger ;-)
Suche doch hier mal dem Bericht vom Greenie. Der hat ein tolles Auto mit einem tollen Motor, in dem sich unsere 296er dreht.
Melde Dich einfach unter info (ätt) reprotec.org
der ohv
Geschrieben von Burner76 am 17.02.10 um 22.12:
Hallo zusammen,
ich kenne einen Motor mit der 304er Nocke vom Krause und ner reduzierten Schwungscheibe. Der Motor hat einen deutlich sportlicheren Character und dreht und geht schon ganz gut - und das mit Serienvergaser und normalen Ventilfedern.
Wenn einen ein etwas sportlich unrunder leerlauf nicht stört (einfach das Standgas etwas hochnehmen... gut is!) geht das echt gut.
Mit einem 40er Solex und entsprechender Abstimmung sollte das schon richtig Musik machen.
Wenn die Welle vom OHV noch besser und günstiger ist, warum nicht auch die...
@OHV:
Sag mal, verkaufst Du die Wellen nur unter der Theke? Konnte auf deiner Homepage nix davon sehen... Ach ja: schöne Auspuffanlagen...! Top
Grüße,
Birger
Geschrieben von Greenie am 18.02.10 um 18.55:
ich find die Welle vom Steffen gut....ich würde keine andere für den kleinen Motor mehr nehmen....304 ist denke ich fürn Alltag zu scharf....da läuft die Fuhre erst ab 16-1700 Umdrehungen einigermassen ruhig im Standgas.....
Geschrieben von Motörhead am 18.02.10 um 19.44:
Ich suche auch noch na einer gescheiten Welle. Konnte im Shop aber auch nix finden.
Geschrieben von Schrägheck am 18.02.10 um 19.54:
bei reprotec
http://www.afterbuy.de/afterbuy/shop/storefront/start.aspx?shopid=54004
einfach Nockenwelle in die Suche eingeben.
Dann kommt das hier heraus:
Edit: direkter Link geht nicht, also Nockenwelle in Suche eingeben!
Geschrieben von armin-possmann am 27.02.10 um 02.25:
Ich würde auf keinen Fall mit der Welle über 300 Grad gehen, weniger ist oft mehr, der wird bis mittlere Drehzahlen unter der Serienleistung liegen, erst an Leistung in den oberen Regionen zu legen, dann hast du Probleme mit den Drehzahlsprüngen beim schalten und er kommt nicht aus dem Kreuz, vom 3-4 Gang.
wenn man die Nockenwellen mal nachmisst, es werden umgeschliffene Wellen angeboten mit Utopischen Gradzahlen, wo sollen die herkommen? bei 2paarund achzig ist Schluss mehr bekommt man aus einer Serienwelle nicht raus, ja wennman jetzt noch ohne Spiel angibt, werden es noch Paar mehr, aber das steht dann nur auf dem Papier, eine gute 296iger Welle geht schon ganz gut. ist ja auch das Problem mit der Verdichtung, wenn man den Kopf zuviel abplant,dann noch die Nockenwelle unten weggeschliffen wurde wegen Hubgewinnung, bekommt man schon Probleme beim Ventilspiel. früher gabs von Irmscher kürzere Bohnenstangen, dann kam man bei einem stark geplanten Kopf noch mit dem Ventilspiel hin, Ich hab schon festgestellt, das man mit Grossen Ventilen 35/30 Kopfbearbeitung einer SR oder 12 S Serienwelle die Ventilfeder unterlegt und ausgemessen auch gut bis 7200 drehen kann und der geht auch richtig gut unten raus wegen der Serienwelle. nur so ein Denkanstoss. gr armin
Geschrieben von mvk1234 am 27.02.10 um 16.23:
Hallo Armin,
ich bin ganz bei Dir, ein paar Grad geht beim kleinen Motor immer, die Serie ist schon sehr gut. Hatten wir schon einmal hier................den Rest schenk ich mir an dieser Stelle. Nochwas, ein Verstellbares Nockenwellenrad fahren auch die Wenigsten, damit geht auch noch was.
