--- Corsa Kopf mit Webervergaser - wieviel darf ich dafür Ausgeben?? viele Fotos (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=14434)
Geschrieben von Armando am 12.01.10 um 21.29:
ich kann folgende Teile kaufen,
kenne mich aber zu wenig aus und kann nicht beurteilen ob die Sachen gut bearbeitet sind und wie viel ich dafür höchstens Zahlen sollte.
Ich habe nen 1.1 OHV 54PS auf LPG umgerüstet und komm nicht so recht den Berg hoch.
Bringt mir was etwas mehr Leistung?
Darf ich das überhaupt mit H Zulassung und muss der TÜV das sehen?
Herzlichen Dank für Eure Meinungen.
Gruß Armando
Zylinderkopf mit einem bearbeiteten Saugrohr mit Vergaser, einem Gaszug und einem Luftfilter von einem Corsa A OHV.
Die Einlaßkanäle des Zylinderkopf sind auf Dichtungsmass erweitert.
Die Ventile sind gereinigt (glasperlgestrahlt) und eingeschliffen worden.
Neue Ventilschaftabdichtungen wurden verbaut.
Das Saugrohr des Vergasers ist an der Anschraubfläche zum Kopf ebenfalls auf Dichtungsmass erweitert worden
Der Luftfilter ist ebenfalls vom Corsa.
Komplett
Geschrieben von örni am 12.01.10 um 22.23:
den Vergaser und die Ansaugbrücke kannst du nicht gebrauchen.
Der Vergaser ist zu klein wenn er vom e12gv motor stammt.
Hat einen Gaszug, müsste dranngefummelt werden und es passt nur der Lufi vom corsa.
Pass auf das es wirklich ein e12v kopf ist , nur der hatte größere Ventile.
Der 10s Kopf hat auch Sitzringe aber die Gleichen Ventiele wie jeder ohv.
Einen Kopf überholen lassen kostet mich gut 100€, ein bischen extra wegen den Kanälen. Die e12gv Köpfe wachsen auch nicht mehr auf Beumen.
Ich finde ein Fairer Preis währe zwischen 150 und 200€.
Geschrieben von Kolbenfresser am 12.01.10 um 22.27:
Hey Armando!
Über zu wenig Leistung kann ich mich zwar nicht beklagen, aber ich würde vll nicht gleich alles umstricken, bzw anders rum.
Du hast einen 11er Motor und somit auch diese kleine 11er Abgasanlage.
Die vom 12er soll schon einen beachtlichen Drehmomentzuwachs bringen.
Ich pers. würde so anfangen.
Martin
Geschrieben von Armando am 13.01.10 um 17.55:
Wenn meine Freundin nicht mit fährt und ich keine 90Liter Gas im Kofferraum spazieren fahre, bin ich auch recht zufrieden mit der Leistung. Da aber meistens das Gegenteil der Fall ist, wäre etwas mehr Power sehr schön.
Fühl mich sonst n bischen wie früher aufm Mofa.
Das mit der anderen Abgasanlage werd ich mal überlegen.
Hat sonst niemand eine Meinung zu den Teilen?
Warum kann ich den Vergaser nicht nehmen???
Geschrieben von Kolbenfresser am 13.01.10 um 18.01:
Heyho!
Der Vergaser ist für Seilzugbetätigung gedacht. Das Müsste man umbauen. Über die Größe kann ich jedoch nix sagen.
MfG
Martin
Geschrieben von cruiser am 13.01.10 um 18.11:
Du hast allein schon durch den Umbau auf LPG einen Leistungsverlust. Das ist eigentlich allgemein bekannt.
1,1Liter 54PS !? Was hast Du da für einen Motor in Deinem Kadett ? 11N (45 oder 50PS) oder 11S (55PS) ?
Man kann den Vergaser vom Corsa sicherlich irgendwie auf dem Kadett zum Laufen bringen, aber wozu ?? Der kann nix besser als der originale Vergaser. Lass Dich von dem Begriff "Weber" nicht irritieren. Das ist nicht der klassische "40er Weber Doppelvergaser" um den es sonst geht.
Ob der Zylinderkopf auf Deinem Auto eine spürbare Verbesserung bringt, wage ich zu bezweifeln. Natürlich kann man für einen (angeblich) überholten Kopf ein paar Mark ausgeben. Letztlich weiß man aber nicht, was man dann wirklich für´s Geld bekommt. Also lieber selber machen oder machen lassen. Da weißt Du dann, was Du hast.
Christian
Geschrieben von Armando am 13.01.10 um 18.29:
Huch, Irrtum,
Im Fahrzeugschein steht 37KW, die 54 stammt von der Motordrehzahl.
Geschrieben von Greenie am 13.01.10 um 19.00:
Der Corsa Vergaser hat auch eine andere Einbaulage als der vom Kadett
daher wird es vermutlich auch mit dem Schwimmer beim Beschleungen geben.....
Geschrieben von pivo am 13.01.10 um 19.09:
Passt das LPG teil von den Solex vergasser auf die Corsa Vergaser?
Geschrieben von Armando am 13.01.10 um 21.51:
Die Venturidüse hat der Umrüster irgendwie dazwischen gefuckelt und mit was schwarzem festgeklebt am Luftfilter und Vergaser.
War mir erstmal egal, ich möchte es aber noch ändern, ist ziemlich wackelig so.
Falls jemand weiß wo ich eine Venduridüse bekomme die besser passt und angeschraubt wird bitte melden.
So was gibts, hab ich schonmal gesehen an nem anderen Kadett.
In Polen hat er aber nix passenderes bekommen.
