--- Lambdasonde in der Berta? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=14432)
Geschrieben von Monarch am 12.01.10 um 20.52:
Hallöchen!
Ich hab da nal ne Frage.
Es sollte doch möglich sein in die Berta eine Lambdasonde einzubauen.
Warum?
Ich versuche seit geraumer Zeit meinen 12S Motor mit einem 40er Weber zu befeuern.
Verbaut ist alles und ich habe auch die Abnahme von der DEKRA bekommen.
Die Einstellung von den dingern ist für mich aber echt Gruselig.
So wie ich das gelesen habe würde man ein optimales Kraftstoff/Luftgemisch
von 1:14,5 über das gesammte Drehzahlband einstellen können.
Nun die Frage an die Spezialisten fier im Forum,macht das sinn?
Hab da noch etwas rausgesucht:http://www.kedo.de/base_de/40501.html
http://www.bar-tek-tuning.de/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?action=showdetail&artnum=2100007&source=froogle&campaign=&ls=de
So,jetzt seit ihr dran.und bitte nicht hauen is nur ne Frage!
bis neulich Wink 2
Geschrieben von 1.2S-72 am 12.01.10 um 21.29:
Ich hab in meinem C Kadett einen nachgerüsteten G-Kat, also mit Lambda Regelung, naja Regelung ist meiner Meinung nach bischen hoch gegriffen.
Die Lambdasonde gibt ein Signal an ein Steuergerät, dieses Taktet dann eine Drossel an, welche sich in einem Bypass befindet. Hierüber wird dann "Falschluft" zugeführt, also abgemagert. Diese Zuleitung befindet sich in einer Zwischenplatte zwischen Ver gaser und Brücke.
Oder willst du nur dein Lambda ermitteln um zu sehen, wie dein Gemisch ist???
Wenn ja tut´s dann doch auch ein normales Co-Messgerät.
MfG Andy
Geschrieben von Monarch am 13.01.10 um 21.31:
Hallo Andy
Eigentlich geht es um die Kontrolle des Gemischs.Ich bin mir auch nicht sicher
ob die Dinger was taugen oder ob das Schätzometer sind.
Aber wenn der Gaser eingestellt ist finde ich den Gedanken zur Überprüfung
gerade bei Vollast nicht schlecht.
Mal schauen, ich werde den Gedanken noch etwas ausbrüten.Bis zum Frühjahr istja noch ein bisschen Zeit.
bis denne blink
Geschrieben von 1.2S-72 am 13.01.10 um 21.36:
Also willst du dir den Wert während dem Betrieb über ne Anzeige anzeigen lassen, als Kontrolle?
MfG Andy
Geschrieben von Monarch am 13.01.10 um 21.47:
Hi Andy
Genau so, man muss es halt etwas versteckeln.
Gruss Micha
