--- 2,0E startet nach Überbrücken nichtmehr (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=14297)
Geschrieben von Benni72 am 19.12.09 um 22.00:
Servus,
hab heute mit dem 2,0E Kadett einen Fiat überbrücken müssen, da dessen Batterie leer war.
Naja war wohl zu wenig saft da, da der Fiat net anspringen wollte.
Ich vermute mal die Kohlen meiner Lichtmaschine sind schon recht runter.
Nur Nachdem ich 10km gefahren war und ihn ausgemacht hatte sprang er nichtmehr an. mit Überbrücken ließ sich auch nicht viel ausrichten.
Selbst mit einer vollen batterie dreht er nur eine umdrehung ganz langsam und dann bricht die spannung zusammen. Also wie wenn die Batterie leer wäre, aber is se net, kam aus nem astra und ist voll.
Evtl. hab ich mir beim ersten überbrücken die Lichtmaschine vollends geschrottet.
Werde morgen mal ne andere montieren.
zudem werd ich mal neue Massebänder ranmachen, da ich mir das auch vorstellen könne.
Hat jemand noch ne andere Idee?
Gruß benni
Geschrieben von Motörhead am 19.12.09 um 22.45:
Hört sich so an, als wenn ihr den Limaregler gegrillt habt
Geschrieben von Benni72 am 19.12.09 um 23.40:
irgend sowas vermute ich, vorpolt ham wirs komischerweiße aber net.
Aber selbst mit defekten regler und guter Batterie müste er doch normal drehen.
naja morgen die lima rausschmeissen und kabel checken.
Geschrieben von Motörhead am 20.12.09 um 01.31:
Ich hab Anfang des Jahres ausversehen den Limaregler meiner Astralette beheizt. Danach lief der alles andere als schön. Jedenfalls ist die Kiste dann auch nur noch einmal um den Block gefahren und dann wurde es leise.
Geschrieben von ElfSR am 20.12.09 um 10.12:
wie grillt man denn den Regler?
Wird der beim Überbrücken überlastet?
Wir haben mal einen 911er überbrückt...hat aber voll toll geklappt! Erzählt mein Sohn heute noch von! smile
Geschrieben von 68er am 20.12.09 um 10.32:
selbst wenn der Limaregler defekt wäre müsste der Motor sich starten lassen mit ner neuen/guten Batterie, der Regler regelt nur ob die Batterie von der Lima geladen wird was jedoch mit den neuen Batterie erstmal egal ist.
ich vermute auch mal auf ein abgefaultes Massekabel.
schau mal an der Ansaugbrücke hinten da ist doch ein Massekabel dran ob da der Kontakt noch stimmt, ansonsten auf jeden Fall das Masseband von Karosse zum Block prüfen.
68er
Geschrieben von BrauseLimo am 20.12.09 um 11.08:
Normalerweise müsste sich der Anlasser unabhängig von Lima und Regler drehen. Aber es könnte sein dass du durch das übrbrücken den Regler überlastet hast, was zur Folge hat das der Längstransistortransistor gebrückt ist. Wenn du die Zündung einschaltest zieht der Regler die Spannung runter. Wenn du bei eingeschalteter Zündung die Poklemme draufmachst und es stark funkt ist was faul. Ansonsten würde ich auch zu Massefehler tendieren.
Geschrieben von Motörhead am 20.12.09 um 12.33:
Bei mir ließ sich das Auto danach auch nicht mehr von allein starten. Allerdings drehte er noch und lief mit fremdstarthilfe. Dann allerdings eher dürftig und ging im Standgas aus.
Geschrieben von Big-Elch am 20.12.09 um 12.41:
  RE: 2,0E startet nach Überbrücken nichtmehr
gar nicht so einfach so eine Ferndiagnose
- ich könnte mir auch vorstellen, dass die Kabel zum Anlasser nicht in Ordnung sind (oder evtl. auch lose)
lG,
Geschrieben von Peter Muhr am 20.12.09 um 15.00:
Es hat mit dem Regler überhaupt nichts zutun überlegt doch erstmal bevor hier ein Beitrag nach dem anderen geschrieben wird.Beim Fremdstarten müßte der Anlasser normalerweise normal durchdrehen. es sei den die Batterie des zu startenden Fahrzeug ist zu leer und die des Starthilfe Fahrzeug schafft es nicht. Also erstmal die deines Fahrzeuges austauschen oder aufladen. Dann nochmal gucken ob das Überbrückungskabel ok. ist.
Falls das alles in Ordnung ist könnte es an deinen Batteriepolen (kein Kontakt) oder am Plus oder Miniskabel liegen. Falls das in Ordnung ist Anlasser überprüfen.
Falls es dann noch nicht in Ordnung ist kannst du ja nochmal schreiben was du bis jetzt gemacht hast.
Geschrieben von gt-oldie am 20.12.09 um 15.56:
@ peter
du hast was vergessen. in fast allen fällen beim starthilfe geben wird der fehler gemacht, das die kabel falsch angeschlossen werden. richtig wäre: von pluspol zu pluspol, dann vom minuspol der vollen batterie an den motorblock des zu startenden fzg.
es bringt nichts von batterie zu batterie, sondern kann auch schön ins auge gehen.
gruß dieter smile
Geschrieben von Big-Elch am 20.12.09 um 16.19:
also ich lese hier:
Original von Benni72
...Selbst mit einer vollen batterie dreht er nur eine umdrehung ganz langsam und dann bricht die spannung zusammen. Also wie wenn die Batterie leer wäre, aber is se net, kam aus nem astra und ist voll....
dass er es schon mit einer neuen Batterie probiert hat.
dann will ich auch nochmal was über das "Starthilfe geben" schreiben (nicht für den Mechatroniker Benny, eher für die anderen)
was der GT-Oldie schreibt ist auf jeden Fall wichtig+ richtig ! der Hintergrund ist, daß ein Auto- Akku ja Knallgas produziert. Dieses Knallgas ist extrem entzündlich und explosiv, durch einen Funken könnte es sich entzünden**, In der Regel detoniert dann der Akku, und man kann dann harte Kunststoffsplitter und Säure abbekommen, sowie ein Knalltrauma erleiden ( was auch Folgeschäden nach sich ziehen kann )
** daher auch niemals mit einem Feuerzeug nach dem Säurestand gucken, sondern mit einer Taschenlampe
lG,
Geschrieben von Benni72 am 20.12.09 um 18.19:
@dieter: ja dies war wohl auch mein problem--> die masse an die Batterie gemacht...
Hab heute ein überbrückungskabel vom massepunkt der Batterie zum anlasser direkt rangemacht und er sprang wunderbar an.
Also masseband der batteire getauscht, aber noch keine verbesserung...
So wies scheint ist das masseband zum Motor defekt. Drann isses noch evtl. hats nen schlechten kontakt, da kommt man ohne bühne aber nicht wirklich ran also muss es bis morgen warten.
vielen dank euch allen und die sache mit dem massepumkt auf den motor beim überbrücken sollt ich mir endlich mal merken
Gruß benni
Geschrieben von 68er am 20.12.09 um 19.12:
meistens sieht man es den Massebändern nicht an, nur wenn man dran kommt bröseln die grad so weg.
Geschrieben von Motörhead am 20.12.09 um 22.43:
Ist doch schön das nix teueres kaputt ist Top
Geschrieben von Benni72 am 20.12.09 um 22.52:
ja war auch angenehm überrascht.
daher kam wohl auch die leicht leuchtende ladekontrolllampe.
morgen nochmals mit neuem kabel testen und ladestrom messen, wobei ich mir durchaus vorstellen kann dass die lichtmaschine einen knacks weg hat.
gruß benni
Geschrieben von Peter Muhr am 21.12.09 um 12.57:
Original von gt-oldie
@ peter
gruß dieter smile
Sorry wollte euch hier nicht volltexten deswegen bin Ich mal davon ausgegangen das dieses nicht passiert ist. Aber du hast Recht ist auch ein häufiger Fehler.
Geschrieben von MsSuperman am 21.12.09 um 23.21:
Aber als Fehler würde ich das nicht ansehen. Ob ich das Minus-Überbrückungskabel an den Motorblock oder die Batterie mache, macht technisch doch keinen Unterschied. Eben nur, um die Funkenbildung direkt an der Batterie zu minimieren.
Geschrieben von Peter Muhr am 23.12.09 um 11.48:
Original von MsSuperman
Das ist so nicht richtig.
Man überprüft so ob das Maßeband zwischen Motor und Karosse in Ordnung ist und nicht um irgend einer Funkenbildung endgegen zu wirken.
Geschrieben von Big-Elch am 23.12.09 um 14.11:
@Peter: die Gefahr der Knallgas- Explosion besteht aber, auch wenn sie sehr gering ist**. Ist mir schon passiert, und es war nicht komisch. Zum Glück hat meine (normale ) Brille meine Augen wenigstens vor der Säure geschützt. Hab ein Knalltrauma erlitten, sowie ein Kunststoffteil in die Wange bekommen ( wurde mit einem Stich genäht ).. ausserdem waren meine Klamotten nachher hinüber , sowie die Batterie smile
** die Wahrscheinlichkeit, mittels Funken eine Batterie zum explodieren zu bringen, ist natürlich sehr gering,
etwas vergleichbar damit, Benzin mit Glut zu entzünden... trotzdem würde man Keinem empfehlen, beim Tanken zu rauchen, oder ?
- ich gestehe: wenn mir das damals nicht passiert wäre, würde ich sicher auch heute noch direkt an die Batterie gehn mit dem Starthilfekabel; aber gebranntes Kind scheut das Feuer, und vielleicht kann es ja helfen, dass ein derartiger Unfall vermieden wird
... natürlich hast Du trotzdem Recht, Peter was das Überprüfen des Massebandes betrifft ...
lieben Gruß,
edit: wenn man Ga***plosion schreibt, steht da ein böses Wort, das mit S anfängt und mit ex aufhört, und daher nicht durch die Zensur geht - lustik
