--- Motor vom Kadett D in den B? [BILDER] (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=14296)
Geschrieben von Tontaeubchen am 19.12.09 um 19.48:
nabend zusammen!
hab mal ne kurze frage..
habe nen kadett D an der hand... mit wenig laufleistung und sieht noch echt top aus... ist nen 1.1E Motor drin...
ich habe einen kadett B 1.1S
und wollte euch jetzt fragen, ob ihr wisst, ob ich den motor einfach in meinen wagen verpflanzen könnte...
ich bedanke mich schonmal im voraus für eure antworten!
Mit freundlichen Grüßen,
Geschrieben von örni am 19.12.09 um 20.01:
Hi, eigendlich müsste die suche einieges herrgeben, stichwort Corsa motor oder so...
die Motorbezeichnung 11e kenne ich nicht.
Im D- Kadett müsste ein 12n oder 12s ohv motor verbaut sein, es gab aber mit sicherheit auch noch andere bezeichnungen(Ausland etc.).
Kurtz zusammengefasst: Ja, es ist möglich einen ohv aus einem Frontgetriebenen Opel in den Kadett zu verpflanzen, der Aufwand ist aber nicht zu unterschätzen.
Es müsssen Löcher/Gewinde Für die Motorhalter eingeschnitten werden, Schwungrad, Wasserpumpe, ölpumpe und Wanne müssen übernommen werden.
Es muß ein Pilotlager in die Kw eingepresst werden.
Meiner meinung nach lohnt es sich nicht, lieber einen gutenB-motor suchen oder deinen Überholen/lassen. Kostet auch nicht die Welt und du weisst was du hasst.
Grüße Björn
Geschrieben von polarweiß am 19.12.09 um 20.03:
Ob das so passt bzw. zulässig ist kann ich schlecht beurteilen, denke aber dass es kein Problem sein sollte solange Du keinen stärkeren einbaust. Aber gab es einen 1.1l Motor im Kadett D? Ich dachte immer dass es da nur einen 1.2N (53PS) oder einen 1.2S (60PS) gab. Die anderen Motoren waren ja ohnehin OHC-Motoren.
Was Du aber auf jeden Fall machen musst wenn du den einbauen willst: Du musst die Löcher für die Motorhalter bohren und Gewinde schneiden. Ich hatte mal einen Motor vom Kadett D in einen Kadett C eingebaut, da musste ich bohren.
Björn war schneller!
Geschrieben von MsSuperman am 19.12.09 um 20.15:
Mit dem Motor solltest du dich nochmal informieren. Diese Motoren gab es laut Wikipedia im Kadett D:
* 1,0 Liter Hubraum, 29kW/ 40PS (1,0N OHV) bis 8/81, sehr geringe Produktionszahl (10 Stück)
* 1,0 Liter Hubraum, 37kW/ 50PS (1,0S OHV) bis 8/81, nur für den Export, z.B. nach Italien
* 1,2 Liter Hubraum, 39kW/ 53PS (1,2N OHV) bis 8/82
* 1,2 Liter Hubraum, 44kW/ 60PS (1,2S OHV) ab 11/79
* 1,2 Liter Hubraum, 40kW/ 55PS (1,2S OHC) ab ?/82, geringe Stückzahl
* 1,3 Liter Hubraum, 44kW/ 60PS (1,3N OHC) Serie für Voyage und Voyage Berlina
* 1,3 Liter Hubraum, 55kW/ 75PS (1,3S OHC) Serie für SR
* 1,6 Liter Hubraum, 66kW/ 90PS (1,6S OHC) ab 8/81, nicht für Kadett „Pirsch"
* 1,8 Liter Hubraum, 85kW/ 115PS (1,8E OHC) nur für GTE
Wenn es ein 12S sein sollte und der wenig KM drauf hat, lohnt es sich schon, den beiseite zu legen. Die Löcher für den Halter sind der größte Aufwand. Die anderen Sachen übernimmt man einfach vom alten Motor.
Geschrieben von Tontaeubchen am 19.12.09 um 20.30:
nein, nein, wirklich...
ich hab da ja selber draufgeschaut...
konnte man auch noch richtig gut lesen....
1.1E stand da drauf... und der hat ORIGINALE 42.000 runter...
und bei knapp 40.000km musste ich nicht lange überlegen, dass das wohl der neue motor für mein baby werden soll...
also ihr meint neue löcher bohren, und dann klappt das schon?!
wisst ihr auch zufällig was über die bremssättel?
ich würde von dem kadett d am liebsten so viel übernehmen, wie es nur geht..
wenn ihr den nur sehen könntet ;-)
habe mir auch den teppich mitgenommen... der ist auch noch super.
habe den eben bei mir mal so ein wenig reingelegt und gefummelt... und ich glaube das könnte was werden.. nen bißchen schneiden, hier und da...
konnte nur nicht so lange in der garage ausharren....
-18 GRAD!!! IST DAS DENN NOCH NORMAL!??!?!
grüße,
Geschrieben von 1.2S-72 am 19.12.09 um 20.39:
Wenn der Kadett D, noch wirklich so Top ist, würde ich ihn an deiner Stelle so lassen und nicht schlachten. So richtig vom D zum B passt nämlich kaum was....
Aber ist hallt nur meine Meinung.
MfG Andy
Geschrieben von Big-Elch am 19.12.09 um 20.42:
denk dran, das Gesagte gilt für den OHV-Motor. Solltest Du einen OHC-Motor haben, ist der Aufwand vielviel grösser ( sicher geht alles irgendwie ), ich weiss von Astra- Motoren im Kadett, sowie 16v- Motoren. Auch einen 1,4ltr.Tigra-Motor hab ich schon im B-Kadett gesehen...
lG,
Geschrieben von bendermon am 19.12.09 um 22.37:
und mit der Hand auf dem Herz:
schlachte bitte nicht den D_Kadett für Umstrickaktionen.
D_Kadetten sehe ich jetzt schon seltener als B_Kadetten. Hübscher sind sie m. E. nicht,
aber . . .
Geschrieben von Motörhead am 19.12.09 um 22.43:
Da hab ich auch als erstes dran gedacht. Wenn der D Kadett noch so schön ist, dann lass ihn ganz. Wäre wirklich zu schade den wegen einem 1100er Motor zu zerfrickeln.
Geschrieben von CpFuture77 am 20.12.09 um 00.16:
schliese mich an
zerfrikel bitte den guten döner nicht wenn er wirklich noch so gut da steht
mit ein bischen suchen findest du bestimmt nen passenden motor für dein vorhaben
Geschrieben von CaravanLuxus am 20.12.09 um 00.35:
Mach mal Bilder von dem Kadett-D. Ganz viele bitte.
Geschrieben von Tontaeubchen am 20.12.09 um 13.23:
mahlzeit!
sorry... hätte ich euch vielleicht sagen sollen...
also den kadett D haben sie mir auf einem trailer gebracht...
er steht komplett lackierfertig da...
sprich, steht nur auf 4 rädern, das wars...
mein vorgänger hat schonmal angefangen hinten den lack ein wenig anzuschleifen....
hat nur ein wenig rost im lampengehäuse, und hinten am heck, wo die scheibe drin sitzt..
der rest ist alles fein säuberlich in kartons verpackt und beschriftet....
der motor lag im fußraum usw...
habe mir bis jetzt nur das ganze dämmzeug und den teppich, die anschnallgurte und das alte radio 'geliehen'...
aber der motor ist halt der HAMMER!!!
deswegen würde ich mich echt noch sehr freuen, wenn ihr mir nen paar tips geben könntet...
der rest von dem kadett, samt karosse wird bei ebay vertickt...
hab den halt für lau bekommen... da kann ich doch nicht nein sagen...
nen verschneiten sonntag noch,
P.S.: ich wäre bestimmt der aller aller letzte, der nen alten opel schlachten würde! cry
Geschrieben von Motörhead am 20.12.09 um 13.37:
Also ich würde mir einen B Kadett Motor suchen. Und wenn du kein Interesse am D Kadett hast, würde ich ihn komplett verkaufen. Sollte dann auch mehr bringen.
Geschrieben von Tontaeubchen am 20.12.09 um 13.40:
hat wer noch nen 1.1er motor für mich? ;-)
Geschrieben von MsSuperman am 20.12.09 um 13.57:
Ich würde sehr gerne mal ein Bild von dem Motor sehen. Und auch die Motornummer wäre mal interessant.
Geschrieben von Tontaeubchen am 20.12.09 um 14.09:
ich mach morgen mal nen foto und stell es abends rein...
muss gleich arbeiten und der wagen steht drüben im anderen dorf in der halle...
aber glaub mir.. steht 1.1E drauf... sehr gut leserlich..
wenn du sagst, dass es den motor in dem wagen ansich nicht gegeben haben könnte... vielleicht ist das ja auch schon nen austauschmotor..?! aber irgendwie glaube ich da nicht dran.. der motor sieht so fresh wie der rest des wagens aus...
Geschrieben von CaravanLuxus am 20.12.09 um 14.25:
Also ein 11E ist mir generell unbekannt. 1100er gab's bei Opel nur im Kadett-B, Olympia-A und GT, sonst nirgends. Viele Bilder bitte, zum Beispiel von den Motorhaltern und deren Angüssen.
Matthias hut
Geschrieben von Kurt am 21.12.09 um 10.20:
  RE: Motor vom Kadett D in den B?
Die Bezeichnung stimmt sicher nicht da hat einer was falsches reingeschlagen nochdazu ein 1100 im D Kadett ist mir unbekannt.
Stimmen die KM? Achtung der Tacho ist nur 5 stellig könnten auch 142000 sein!!!
Nen guten B-Kadett Motor bekommst du um 200-300 Euro mit wenig kilometer.
ausserdem würde ich den 1200er vom C-Kadett nehmen wenns noch dazu ein S ist hat er 60 PS und brauchst nicht so viel umbauen.
Das Geld bekommst du auf jeden Fall für einen guten D-Kadett
Geschrieben von Tontaeubchen am 25.12.09 um 18.36:
oh oh...
ich glaube, da hab ich ein wenig mist erzählt...
nach genauerem hinsehen ist es also doch ein 1.2 er motor...
nichts desto trotz...
meint ihr, ich bekomm den motor in mein baby?
über antworten freue ich mich natürlich riesig ;-)
wünsche euch noch ein frohes fest
und liebe grüße aus OWL,
und noch zwei bilder..
