--- Zündverteiler überholen (Declo) (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=14268)
Geschrieben von Kolbenfresser am 14.12.09 um 02.29:
Tach Leute!
Nach und nach verabschiedet sich alles in und rund um meinen Kadett.
Aber er bleibt nie stehen
Habe am Freitag, die 10.000km Marke war mal wieder überschritten, die Zündung nachgestellt, - dabei keine besonderen Vorkommnisse.
Im Laufe des Abends iwann losgefahren, Motor warm gefahren und aufn Pinsel gedrückt - Zündaussetzer ab ca 3000U/min.
Lage sondiert, Verteilerwelle völlig ausgeschalgen, ca 3 Zehntel mm Spiel.
UK-Abstand auf 0,25 runtergestellt, Problem unterdrückt.
Soviel zur Vorgeschichte...
Die Verteilerwelle ist ja gleitgelagert, sprich ich kann keine Lager tauschen.
Muss ich meinen Verteiler jetzt
wegschmeißen und gegen ein
Neuteil ersetzen?
Beste Grüße
Martin
Geschrieben von Kurt am 14.12.09 um 08.33:
RE: Zündverteiler überholen (Declo)
Kann man auch überholen. In der Welle sind Buchsen eingepresst die normalerweise verschlissen sind aller dings wo es die gibt weiß ich nicht.
Grundplatte kann auch ausgeschlagen sein prüf das mal.
Ist letztlich nur eine Frage der Kosten ob du nicht schon über ebay oder hier im Forum einen neuen bzw. guten gebrauchten bekommst der billiger oder gleich teuer ist wie wenn du deinen überholst
Geschrieben von BrauseLimo am 14.12.09 um 12.06:
Kann mir jemand sagen ob axiales Spiel bei einen Bosch Verteiler normal ist. Das Lager selber ist nicht ausgeschlagen. Kann die Welle ca. 5mm rauf und runter bewegen. Das mit dem Lager wechseln wird schwierig, musst erstmal das Ritzel abbekommen.
Geschrieben von Kolbenfresser am 14.12.09 um 16.08:
hab grad mit dem boschdienst telefoniert, der meinte, dass es nahezu unmöglich sein wird, buchsen zu bekommen...
ja, axialspiel haben die dinger, das is normal!
ich versuchs weiter
beste grüße
martin
Geschrieben von kolbenfresser01 am 14.12.09 um 16.37:
@sprudel: Ja das Axialspiel ist unbedenklich und normal. Das Ritzel ist verstiftet. Du mußt den Stift ausbohren bzw. durchschlagen und dann kannst du das Ritzel abziehen. Buchsen gibt es an und wann bei alten Boschdiensten in der Grappelkiste für einen Beitrag in die Kaffeekasse. Am besten mit Muster aus einem Schlachtverteiler suchen/vergleichen.
Grüße!
Geschrieben von Kolbenfresser am 14.12.09 um 17.18:
ich hab grad alle boschdienste im umkreis einer tankfüllung abtelefoniert!
haupt - und kernaussage war: HÄ? hab ich noch nie gehört, sowas hat noch nie jemand gefragt, da wird der ganze verteiler gewechselt und fertig
"ja sag mal", dacht ich dir, "spinnen die denn toal?"
eben meinen schraubenmockel angerufen, problem geschildert und schon ist die welt wieder in ordnung.
der dreht mir so eine buchse, bzw 2, überhaupt kein ding sagt er
so muss das sein.
beste grüße
martin
Geschrieben von kolbenfresser01 am 15.12.09 um 08.22:
Ähem, bitte schau erst mal nach was das für Buchsen sind. Die mir bekannten sind aus Sintermetall. Wenn du stattdessen irgendwas nimmst frisst die Welle früher oder später - eher früher
Also, Augen auf beim Buchsenkauf!
Grüße!
Geschrieben von Kolbenfresser am 15.12.09 um 22.07:
Hi Namensvetter!
Hm, gut zu wissen!
Aber ich kann mich drauf verlassen, dass mir mein Hawara passendes Material drehen wird.
Danke für die Info.
Beste Grüße
Martin
