--- Bremstrommel 1.1S / Blattfeder-Dämpfer (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=14181)
Geschrieben von Tontaeubchen am 29.11.09 um 21.53:
Nabend zusammen!!
mal zwei ganz doofe fragen:
zum einen: könnt ihr mir bitte sagen, wo ich mir zwei neue Bremstrommeln bestellen kann? bei ebay z.B. finde ich nur welche, die eine tiefe von über 50 mm haben... ich brauche allerdings welche, mit knapp 30 mm..
O.E. Nummer ist: 568037 für den opel Kadett 1.1S
am liebsten wäre mir ein komplettes set mit belegen etc.
zum zweiten:
habe mir den kadett gekauft, nur war der verdammt tiefergelegt..
ich mag das überhaupt nicht. hinten habe ich schon wieder die originalen federn und dämpfern drin..
nur vorne bei der blattfeder weiß ich nicht, wie sie den wagen tiefer bekommen haben.. die feder sieht auf jeden fall noch original aus...
sind gelbe konis drin...
wenn man die dämpfer wechselt.. kommt der wagen dann schon wieder hoch?
danke für eure antworten!!!
Tontaeubchen
Geschrieben von Gert Bijvank am 29.11.09 um 22.11:
RE: Bremstrommel 1.1S / Blattfeder-Dämpfer
Original von Tontaeubchen
Tontaeubchen |
Smeagol/Christian fragen
Geschrieben von Kurt am 30.11.09 um 08.00:
Hinter der Feder in der Mitte ist vielleicht ein Klotz eingebaut der drückt die Feder Mittig nach unten dadurch geht sie li und re hinauf was die Tieferlegung bewirkt.
Oder sie ist eine spezielle Tieferlegungsfeder.
Aber originale Federn gibts sicher hier im Forum, wir brauchen auf jeden Fall deine Motorisierung.
Die Trommeln bekommst du bei Smeagol, Mobilzoo (hier im Forum)
oder bei OTR, Opel Classic Parts oder PS-Autoteile
Geschrieben von FSC 72 am 30.11.09 um 08.18:
Könntest du vielleicht mal ein Bild machen vom Kadett mit tieferlegung? Wenn du das Fahrwerk los werden möchtest hätte ich vielleicht Interesse.
Schönen Gruß,
Hans
Geschrieben von Tontaeubchen am 30.11.09 um 16.29:
danke schonmal für eure antworten!
das mit dem 'tieferlegungsklotz' habe ich hier im forum auch schon gelesen...
hab da mit der taschenlampe mal reingeleuchtet..
war aber nichts zu sehen...
nochmal zu den dämpfern: also es kann nicht sein, dass man mit gekürzten dämpfern, gleichzeitig auch die blattfeder 'spannt'?
das wäre nämlich am einfachsten.. neue dämpfer rein und fertig.
@FSC 72:
klar.. ich mach da morgen mal nen foto von..
ganz ehrlich: sieht schon lässig aus... aber das fahren mit gelben konis ist fürn arsch!
hatte hinten ja noch die roten drin und gekürzte federn, und ich bin richtig froh, dass die wieder raus sind.. richtig froh!
tontaeubchen
Geschrieben von Rainland am 30.11.09 um 20.04:
Wenn kein Klotz eingebaut ist kann auch eine gedrückte Blattfeder in der Vorderachse verbaut sein. So eine Feder hatte ich auch mal bei einem B-kadett verbaut. Das Fahrverhalten fand ich nicht besonders gut.
Mir gefällt original am besten mit roten Konis ganz auf.
