--- Fernlicht geht nicht aus (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=14124)
Geschrieben von ThomasD am 21.11.09 um 20.18:
habe seit heute das Problem das bei meinem Kadett beim einschalten des Abblendlicht das Fernlicht mit angeht. Man kann es dann nicht mehr ausschalten. Beim betätigen des Hebels für das Umschalten geht dann zusätzlich zum Fernlicht, das Abblendlich mit an/aus.
Wenn die Zündung aus ist und ich dann am Hebel ziehe fuktioniert die Lichthupe ganz normal!
Ich habe schon probehalber einen anderen Schalter angebaut - aber ohne Erfolg!
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!
Geschrieben von 68-LS-Coupe am 21.11.09 um 20.21:
Hört sich nach nem Masseproblem an - ich hatte sowas ähnliches auch mal, allerdings "glimmte" dabei nur das Abblendlicht ständig - auch wenn das Licht aus war.
Ich würde mal jeweils eine Lampe komlett vom Strom nehmen und testen
Tom
Geschrieben von 68-LS-Coupe am 21.11.09 um 20.24:
... es könnte auch der Schalter in der Lenksäule für das Fernlicht sein... Aber wie man das austesten soll, kann ich Dir leider nicht sagen
Tom
Geschrieben von polifax am 21.11.09 um 20.50:
...ich tippe auf's relais...
Geschrieben von ThomasD am 21.11.09 um 21.42:
Schon mal danke für die Antworten!
Original von 68-LS-Coupe
Tom
Schalter hab ich schon einen anderen probiert - hat aber nichts gebracht!
Original von polifax
...ich tippe auf's relais... |
Wo finde ich das denn?
Geschrieben von 11Coupe1972 am 21.11.09 um 22.13:
ich tippe nicht aufs relais, weil es keins gibt!
teste mal, ob die lichthupe(also fernlicht ohne licht eingeschaltet) noch normal funktioniert. also gibts irgendwelche veränderungen, außer dass das fernlicht mit abblend immer an ist.glüht denn auch der abblend faden?
masse problem ist möglich, aber das müsste man sehen, weil dann nie und nimmer 12v bei der birne anliegen würden.
Geschrieben von Yogi am 21.11.09 um 22.43:
Verschmorte Kabel hast Du nicht gefunden??
Die Lichthupe funktioniert ja sowieso bei ausgeschalteter Zündung, genau wie die Hupe. Oder liege ich da wieder falsch?
Geschrieben von CaravanLuxus am 22.11.09 um 00.11:
Lichthupe sollte ohne Zündung gehen, Hupe nur mit Zündung.
Ein Relais gibt es nicht.
Welchen Schalter hast Du denn schon ersetzt? Den Lichtschalter oder das Blinkerhebelfernlichtschaltergedöns?
Ich würde mal beide Scheinwerfer ausbauen und auf beiden Seiten mit der Prüflampe prüfen, ob wirklich an Abblendlicht (gelb) und Fernlicht (weiß) Strom ankommt. Wenn nein, dann evtl Massefehler, halb so wild, wenn ja, dann Kurzschluss oder Fernlichtschalter, beides doof.
Geschrieben von ThomasD am 22.11.09 um 09.55:
Moin!
Also die Lichthupe funktioniert ohne Zündung und Hupe nur mit!
Ich habe gestern mal probehalber einen anderen Lenkstockschalter mit Blikerschalter etc. angeklemmt - aber das Problem war das selbe! Ich werd mal nach der Masse schauen!
Geschrieben von ThomasD am 22.11.09 um 17.00:
Hallo an alle!
Der Fehler is gefunden!! Und zwar lag es am Stecker vom Lenkstockschalter an den Fahrzeugkabelbaum! Durch die zusätzliche Belastung der von mir angebauten Zusatzfernscheinwerfer ist die Leitung wohl zu heiß geworden und hat sich in den Stecker eingebrannt bis er schließlich Kontakt mit dem mit dem Stecker der Abblendlichtleitung die von Lichtschalter kommt hatte!
Werde die Zusatzscheinwerfer jetz über ein Relais betreiben!
Also war es ein dummer selbstverschuldeter Fehler von mir!
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Geschrieben von 11Coupe1972 am 22.11.09 um 17.25:
Wenn du schon ein Relais einbaust, dann machs doch für alle Vier Birnen, der Aufwand ist der selbe und dann fließt zumindest bei Fernlicht kein großer Strom mehr durch den Kabelbaum.
Geschrieben von CaravanLuxus am 24.11.09 um 02.29:
Ich hatte mal einen verschmorten Fernlichtumschalter...
Geschrieben von Kurt am 24.11.09 um 08.22:
zeigs mir mal wenn du es gefunden hast
