--- trommeln vorne: radbremszylinder li/re unterschiedlich?! (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=14072)
Geschrieben von bleiersetzer am 15.11.09 um 18.02:
hab vorne und hinten trommelbremsen (1,1l, bj72, 33kw)
hinten gibts nur einen bremszylindertyp, also links und rechts gleich.
(durchmesser angeblich ca. 15mm)
stimmts?
vorne bin ich unsicher, ist da zwischen links und rechts zu unterscheiden?
(durchmesser angeblich ca. 23mm)
Geschrieben von BetsyBoomerang am 15.11.09 um 18.30:
nee, is schon richtig so..
Geschrieben von bleiersetzer am 15.11.09 um 18.35:
.. also vorne sind se unterschielich?
Geschrieben von BetsyBoomerang am 15.11.09 um 18.49:
ja die sind unterschiedlich..siehe bild...
Geschrieben von bleiersetzer am 15.11.09 um 18.52:
tankeschön!
Geschrieben von gt-oldie am 15.11.09 um 18.53:
was heißt unterschiedlich.???
Geschrieben von BetsyBoomerang am 15.11.09 um 18.56:
na die gumminippeldingsens sind eben seitenvertauscht je für rechts oder links...
Geschrieben von bleiersetzer am 15.11.09 um 19.03:
..das is hinten. ahh wie einfach die dinge doch sein können
Geschrieben von BetsyBoomerang am 15.11.09 um 19.09:
ja, wenn man beim backen wieder dran machen auch die haltfedern richtigrum wieder befestigt...
Geschrieben von bleiersetzer am 15.11.09 um 19.18:
am samstag kommt der tag der wahrheit...
Geschrieben von BetsyBoomerang am 15.11.09 um 19.18:
alles kein hexenwerk, hab sogar ich geschafft...
Geschrieben von bleiersetzer am 15.11.09 um 19.20:
amen
Geschrieben von Benni72 am 15.11.09 um 20.27:
vorne sind auch nur die entlüfter unterschiedlich. die stehen schräg drinn, der rest is glaub gleich...
Geschrieben von Kurt am 15.11.09 um 21.31:
RE: trommeln vorne: radbremszylinder li/re unterschiedlich?!
Vorne sind sie bei Trommelbremsen unterschiedlich weil der Anschluß mit dem Gewinde für den bremsschlauch eine andere Stellung hat.
Deswegen der Unterschied, innen sind sie gleich sonst wär ja ein Rad weniger bzw. mehr gebremst.
Geschrieben von Benni72 am 15.11.09 um 21.34:
stimmt so wars.
gruß
Geschrieben von trausti am 15.11.09 um 23.17:
damit keine Falschinformation durch ungenaues Lesen entsteht:
Alle Bilder sind von HINTEN !!!
Vorne - wie schon geschrieben - schräger Anschluss!
Christian
Korrekte Bilder können z.B. bei
www.o-t-r.de (unter Bremsanlage - Radbremszylinder vorne) betrachtet werden.
Geschrieben von knorburg am 29.10.10 um 21.55:
sind die Bremsschläuche für die Bremsen vorne für die Scheiben- und die Trommelbremse identisch?
Geschrieben von Ebi001 am 29.10.10 um 22.34:
Bremsschläusche
Servus, was ich bis jetzt herausbekommen habe sind sie Unterschiedlich
Bei Bremsscheiben ist noch ein kleines stück Bremsleitung zwischen
Bermsschlauch und Sattel, und bei Trommel nicht.
Anschlüssen sind Unterschiedlich, bei Trommel hast du am Bremszylinder
Innengewinde (Radbremszylinder) und bei Scheiben hast du Aussengewinde (Bremssattel/Bremsleitung)
Geschrieben von knorburg am 30.10.10 um 21.19:
RE: Bremsschläusche
Original von Ebi001
Thomas |
Danke fuer die Antwort,
Ich brauche naemlich welche fuer Scheibenbremse vorne. Kennst du eine Quelle?
Gruss
