--- Bremskraftverstärker 1.9l (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=13896)
Geschrieben von Mille81 am 13.10.09 um 07.30:
Hallo ,
Bin dabei ein F- Coupe 1.9l aufzubauen /restaurieren ! Hab groessere Scheiben vorne 279 und Hinten nachgerüstet! Das war auch nicht das Problem meine Frage ist jetzt was fuer ein Bremskraftverstärker passt?
Der Originale ist ja Recht bescheiden! Hat da jemand schonmal was reingetüfftelt ??? Kann jemand Bilder evtl reinstellen? Bitte um antworten
MFG
Mille
Geschrieben von Der Sheriff am 13.10.09 um 10.13:
Hab selber bisher keine Erfahrungen damit gemacht aber vielleicht wird dir hier etwas geholfen:
http://www.opel-hecktriebler-forum.de/index.php?page=Thread&threadID=59996
Das dürfte ja eigentlich auch ein Platzproblem werden.
Was für Teile hast du bisher kombiniert in deinem Fahrzeug?
(Sättel, Scheiben, HBZ, Minderer?)
Jan
Geschrieben von kolbenfresser01 am 14.10.09 um 07.16:
Servus,
wenn du einen BKV mit 5" verbauen möchtest, um keine Ausbeularbeiten vornehmen zu müssen, wirst du um den BKV des 2002 Turbo nicht herum kommen. Das ist eine 5"-Dose mit Doppelmembran und der Hersteller ist ATE. Kann mit leichten Adaptierungen in der Berta verbaut werden.
Grüße!
Geschrieben von orwocle am 14.10.09 um 07.52:
in meinem alten coupé ist mal ein BKV vom polo in verbindung mit nem hbz vom senator reingekommen. hat ebenfalls mit ein paar kleinen umbauarbeiten (halterung und anschluss am pedal) schön reingepasst und prima funktioniert. bilder kann ich leider nicht mehr liefern, da das auto nicht mehr existiert. hatte ich aber damals schon mal drüber berichtet...
Geschrieben von Mille81 am 14.10.09 um 11.24:
Also Das Ausbeulen ist nicht so schlimm hab einen SEHR guten Karosserie-Menschen!
http://www.oldtimer-doctor.com/ Der Macht das Ordenltich! Es ist nur ich hab nicht so viel Platz zum Anlasser hin! da sind ja nur 2-3cm zwischen originalen BKV und Anlasser! Ist der Originale nicht 7"??? oder fast? Warum dann noch einen kleineren 5" vom 2002er??? Wieviel Zoll hatte der vom Polo?
MFG
Mille
Geschrieben von Olympia am 14.10.09 um 19.26:
BKV vom Kadett C Delco oder ATE passt nur ein bischen am Halter unterlegen .
HBZ vom Rekord E mit Bremsdruckminderer vom Ascona B und die Karre Bremst gut .
Dann noch Stahlflex das sollte es sein .
Gruss Olympia
Kann dir Bilder vom BKV zumailen
Geschrieben von kolbenfresser01 am 15.10.09 um 08.30:
@mille81: Lohengrin, oder 'Nie sollst du mich befragen!' Der BKV der Berta ist ganz sicher eine 5"-Dose. Eine 7"-Dose hat z.B. der Commo-A oder viele Fahrzeuge der KAD-B-Reihe und hier meist auch in Doppelmembranausführung. Du kannst dich aber auch an deinen ATE-Händler deines Vertrauens wenden. Er wird dir sicherlich bei der Auflösung der firmenspezifischen Nomenklatur behilflich sein
Liebe Grüße!
Geschrieben von MsSuperman am 15.10.09 um 12.43:
Hier mal ein Bild von dem 2002er BKV im Kadett
Geschrieben von Mille81 am 16.10.09 um 14.16:
LEUTE DANKE FÜR DIE VIELEN ANTWORTEN! UND VORALLEM FÜR DAS BILD!
MFG
MILLE
Geschrieben von Mille81 am 22.11.09 um 20.48:
Wer sucht der findet....
Geschrieben von Der Sheriff am 23.11.09 um 09.40:
Und? Darf man fragen woher und für wie viel?
Sieht ja ziemlich nach plug and play aus.
Hat denn nur der 02Turbo den Doppelmembran-BKV oder auch andere von den Modellen mit "kleineren" Motoren?
Jan
Geschrieben von Mille81 am 23.11.09 um 20.39:
hab ein schnäpchen gemacht....
turbo, ti und tii ... das wars leider...
