-- Werkzeuge (https://archiv.kadett-b-forum.de/board.php?boardid=19)
--- Türbolzenwerkzeug (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=13687)
Geschrieben von KiemenCoupe1067 am 09.09.09 um 18.57:
Türbolzenwerkzeug
Hallo,habe einen Original Türbolzenwerkzeug bei meinen Opel Händler erstanden.Preis waren 18 Euro.Das einzigste was dazu feht ist das Eisenwerkzeug was man auf denn Bolzen dran-(drauf-) gesetzt wird zum raushauen des Türbolzen. Hat vielleicht einer von Euch eine möglichkeit wie ich das machen soll ohne eine Zange zu benutzen? Ich wollte mir nicht noch beulen in mein Auto machen. Gruß Marcus
<!--StartFragment--> cry <!--EndFragment--> <!--StartFragment--> confused<!--EndFragment-->
Geschrieben von KiemenCoupe1067 am 09.09.09 um 18.59:
Sorry schaffe es einfach nicht die lustigen Smilies in meine Texte einzubauen. Marcus
Geschrieben von khi-soum73 am 09.09.09 um 21.27:
Zu Deinem fehlenden Teil kann ich leider nichts sagen, aber wegen der Smilies:
Du brauchst doch einfach nur links neben Deinem Fenster in dem Du den Text schreibst auf den entsprechenden Smilie klicken
Oder hast Du die Smilies irgendwie in Deinem Einstellungen deaktiviert...???
(Weiß gar nicht ob das überhaupt geht.....)
Geschrieben von MsSuperman am 10.09.09 um 09.44:
Nehm einfach ein vierkant als verlängerung. Da kannst du vorne den Bolzen reinhängen und draufschlagen.
Geschrieben von kadettmarcel am 11.09.09 um 09.54:
RE: Türbolzenwerkzeug
wenn cih es richtig verstanden habe, hast Du Dir den Türbolzenzieher gekauft (Gewindestift mit schlanker Mutter).
Wenn Du 18EUR bezahlt hast: mein Beileid. Ich hab die für 2,95EUR/Stück im Zubehörladen erstanden.
Zum Rausschlagen hab ich einfach in ein Stahlvierkant (massic 10x10mm) ein Loch gebohrt und den Türbolzenzieher durchgesteckt.
WICHTIG: die Stifte vorher ordentlich mit WD40 oder Rostlöser einsprühen und einwirken lassen.
Linke Tür hat zwei Stunden gedauert und rechte Tür 12min...
Viel Erfolg.
Geschrieben von inspector.kadett am 13.09.09 um 13.43:
noch 2 tips zum ausbau der stifte:
1. sichere das spannband gegen in-die-tür-fallen.
2. manchmal sind die stifte schon gebrochen, gerade wenn die tür hängt oder wackelt. dann musst du sehr genau drauf achten dass die bohrungen der schaniere gerade übereinander fluchten, sonst verkantet sich alles und dein werkzeug hast du auch schnell ruiniert.
allgemein: der vierkannt mit loch ist die lösung. und es wird sich kaum vermeiden lassen dass mal ein krtzer in die a-säule oder die tür geht.
viel glück
benno
Geschrieben von d_sal am 13.09.09 um 18.15:
ich habe von diesem
eBay-Verkäufer den "Türmax Türbolzenauszieher gekauft und bin sehr damit zufrieden gewesen.
Det
Geschrieben von Kurt am 14.09.09 um 10.13:
Türbolzenauszieher gibts bei ebay und anderen Shops.
Weich die Bolzen in jedem Fall ein paar Tage vor Ausbau mit WD 40 oder ähnlichem Rostlöser ein damit sie locker werden.
Ruhig dick einsprühen.
Wenn gar nichts mehr hilft dann kannst du mit einem flachen Meissl den du zwischen Tür - und Säulenscharnier klemmst durch draufschlagen mit dickem Hammer die Bolzen sprengen damit die Türen rausgehen.
Nachher dann die Bolzen mit Durchschlag oder Bohrer aus den Löchern entfernen.
Aber Achtung die Bohrung nicht vergrössern sonst musst du alle Löcher größer bohren und die nächste Spannstiftgröße verwenden.
Is aber umständlich
