--- ATS Stern 7x13 et3/20 195/45 (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=13672)
Geschrieben von Jones am 06.09.09 um 21.30:
Fragezeichen ATS Stern 7x13 et3/20 195/45
Hallo mal ne Frage zu RadReifen Kombination:
Passen die ATS Stern 7x13 et3 195/45,
bzw et20 (mit Distanzscheiben),
auf ein bis Modell ohne Tieferlegung, und ohne Bördeln.
Hat da jemand erfahrung ? Und was sagt der TÜV
Ich habe natürlich schon über "Suche" gesucht! Aber nix aussagekräftiges gefunden! resigniert
Geschrieben von 68er am 07.09.09 um 08.38:
sollte schon gehen, ohne Tieferlegung. da hast ja locker 10 cm Abstand zum Radlauf, was aber meiner Meinung nach ziemlich scheisse aussieht.
68er
Geschrieben von Jones am 07.09.09 um 20.14:
  RE: ATS Stern 7x13 et3/20 195/45
Ja , habe ich mir auch schon Gedacht! Kadett Country is schon shit!
Geschrieben von Motörhead am 06.01.10 um 17.04:
Bekommt man die 7x13 ET3 mit 185ern auf H Kennzeichen zugelassen?
Geschrieben von 68er am 06.01.10 um 19.13:
normalerweise schon, kann natürlich von Prüfer zu Prüfer unterschiedlich sein.
Geschrieben von ThomasD am 06.01.10 um 21.13:
also ich habe auf meinem Coupé die 7x13 et20 mit 15mm Spurverbreiterung und 185/60 R13 mit H-Kennzeichen eingetragen bekommen ohne zu bördeln.
Musste am besten mal den TÜV Prüfer deines Vertrauens fragen!
Mit 195/45 R13 wird´s auf jeden Fall passen - aber wie 68er schon sagte - wird´s bestimmt bescheiden aussehen.
Geschrieben von FSC 72 am 06.01.10 um 21.23:
Thomas: Welche Federn hasst du verbaut? Und es ist doch auch einen OHV oder?
Geschrieben von ThomasD am 06.01.10 um 21.32:
@FSC 72
vorne habe ich die orginale 2-Blatt Feder verbaut und die Auflagen in der Achse weggelassen und hinten fahre ich Mattig 004 für Manta/Ascona B.
Und - Ja, es ist ein OHV.
Geschrieben von Motörhead am 06.01.10 um 21.33:
Genauso will ich das bei mir auch haben. Ich denke mal ich werde die Wolfrace dann verkaufen und mir auch was geeignetes in 7x13 besorgen. Dein Coupe ist da auch ein guter Anhaltspunkt, weil die Farbe und die tiefe ja schon in etwa stimmt. Übrigens schicke Kiste genau nach meinem Geschmack.
Geschrieben von Benni72 am 06.01.10 um 21.33:
wie schauts aus mit Stabis?
je nach prüfer is das pflicht...
gruß benni
Geschrieben von ThomasD am 06.01.10 um 21.37:
Original von Benni72
gruß benni
Ach so - ja das stimmt die sind wohl Pflicht! Aber ich hab welche!
@Benni72
du hast gestern den smeagol angerufen! rauchen
Geschrieben von Motörhead am 06.01.10 um 23.06:
Original von ThomasD
Brauchtest du eigentlich keine längeren Radbolzen bei 15mm Spurplatten?
Geschrieben von cruiser am 07.01.10 um 09.04:
ATS 7x13 ET03 passt an der Hinterachse mit 185/60 nicht unters Blech. Zumindest nicht mit Tieferlegung. Bei umgelegter Radlaufkante streift der Reifen am Verstärkungsblech im Radhaus. Wenn man das entfernt oder bearbeitet könnte es klappen. Würde ich bei einem originalen Auto aber nicht machen.
Ohne Tieferlegung geht es, sieht aber aus wie ein Trecker. Hier mit Serienfedern hinten ...
Ich geh jetzt mal davon aus, dass es bei den Platzverhältnissen im Radhaus keine Unterschiede zwischen BIS und AB gibt.
Christian
Geschrieben von ThomasD am 07.01.10 um 20.59:
Original von Motörhead
Ja ich habe dafür längere Radbolzen verbaut!
Geschrieben von monacofranze am 07.01.10 um 21.31:
hat eigentlich jemand erfahrung mit der kleinen verbreiterung von vögele-motorsport. soll ein irmscher nachbau sein. was passt denn da schön drunter, weil beim ohv sollte man es ja nicht übertreiben ;-)
Geschrieben von Jessica1979 am 06.06.10 um 16.17:
@ Jones:
Hi!
Hast Du die 195/45er auf den 7x13 ATS mittlerweile drauf und auch eingetragen?
Jessica
Geschrieben von lxusers am 06.06.10 um 16.27:
@cruiser: Also so sehr nach Trecker sieht der doch gar nicht aus...
Ich hab Atiwes drunter, ebenfalls in ET20. Allerdings schleifen die bei mir innen angebrachten Wuchtgewichte an den Kugelköpfen für die Lenkung. Jetzt dacht ich mir, mit einer kleinen Spurverbreiterung kämen die weiter weg davon smile . Habt ihr ne Bezugsquelle für Spurverbreiterungen und längere Radbolzen? ich will ja nicht unbedingt gleich 40 und 60 mm haben. Ich denke, 10 oder 15 mm sollten da eigentlich ausreichen...
Danke!
Oli
Geschrieben von Jones am 06.06.10 um 18.03:
@ Jessica
Hallo . Ich habe was anderes Gefunden!
Borrani´s 6x13 mit 185/60
Gefällt mir deutlich besser als ATS.
Geschrieben von Jessica1979 am 08.06.10 um 12.01:
@Jones:
Hmm, schade.
Hat irgendwer hier 195/45 auf 7x13 ET20 eingetragen? In der Rad-Reifen-Übersicht sdin die Pellen ja nur auf 8x13 aufgeführt....
